ventilador de la calefaccion no funciona
hola amigos queria saber algo a ver si a alguien le paso tengo una kangoo 2007 base sin aire acondicionado ni direccion 1.6 16v k4m,y el motor soplador de la calefaccion dejo de funcionar esta hubicado en el medio del auto abajo el parabrisas del lado de afuera sacando las rejillas negras se ve ahi puesto y supongo que se retira desde ahi arriba queria saber valga la redundancia si alguien sabe si lleva 2 o 4 carbones???? porque sobre este motor no consigo informacion de nada
nota :no es el que aparece en todas las publicaciones aca les dejo el link de ML hay uno que lo vende es a titulo de que vean cual es el que tengo
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... ab50761a68
desde ya agradezco cualquier dato sobre los carbones ....DESCARTAR FUSIBLE Y LLAVE DE COMANDO ESTAN BIEN
