Solo hay chispa si está bien cargada la batería.
Notapor alarmero » Mar, 22 Ago 2023, 08:34
Hola
Mi Kangoo es 1999, motor 1.6 8v. Solo nafta.
No arranca aunque el burro gira bien. Estuve probando hasta que empezó a bajar la batería. Le di carga y luego "mágicamente" arrancó.
Anduvo bien un par de semanas hasta que me lo hizo de nuevo. La cargo y arranca.
Terminé cambiando la batería pero el problema sigue igual: si la cargo, arranca bien pero donde se viene un poquito abajo la tensión, no arranca.
¿Le pasó a alguien? ¿posibles soluciones?.
Gracias
alarmero
Localidad: Buenos Aires, Mar del Plata
Re: Solo hay chispa si está bien cargada la batería.
Notapor Rudolf97 » Mar, 22 Ago 2023, 19:31
Hola. ¿El alternador está cargando bien la batería?
Notapor alarmero » Mié, 23 Ago 2023, 20:34
Rudolf97 escribió:Hola. ¿El alternador está cargando bien la batería?
Hola.
Si. El alternador carga bien.
Hoy a la mañana me arrancó de una y lo paré para desayunar, luego quise arrancarlo nuevamente y no pude. Le puse el cargador y en menos de 30 segundos, lo que tardé en abrir la puerta, lo puse en marcha. Me fui hasta el taller de un electricista a unos 5 Km de mi casa. Tiempo suficiente para que trabaje el sistema de carga. Al llegar lo paré y luego hicimos varias pruebas y siempre, siempre, arrancó. Le descargamos la batería moviendo el burro sin la bobina conectada para que consuma batería luego reconectamos y arrancó. Dejamos las luces altas encendidas como 15 minutos sin estar en marcha y arrancó. Me volví a mi casa sin solucionar nada porque en el taller anduvo 10 puntos. Lo anduve a la tarde y luego lo paré un par de horas. Luego de eso no arrancó. Compré una bobina de ignición nueva y la cambié y tampoco arrancó con esa bobina. Entonces lo puse a cargar nuevamente y arrancó. Les recuerdo que la batería es nueva.
Me tiene totalmente intrigado. Mañana lo llevo a otro taller que se dedican a inyección electrónica, a ver que pasa.
Gracias.
alarmero
