Baliza funciona Giros no
Hola buenas tardes, quería ver si me podían ayudar con lo siguiente, tengo un problema con las luces de giro, cuando apretó la baliza los giros destellan lo más bien, pero si pongo giro tanto izquierdo como derecho no destella, ya cambié el destellador de la baliza y sigue igual, revise los fusibles uno por uno y están bien, no sabría si hay algún otro fusible o relay aparte de la fusilera principal, a ustedes le pasó? Alguien sabe que podría ser? Les agradecería su ayuda, muchas gracias
