(SOLUCIONADO) Bi-xenon se queda en alta
Notapor sergio_pigue » Sab, 09 Jul 2011, 18:40
Holas .... El viernes recibí por encomienda mi kit bi-xenon para la kangoo..... lo instalé yo, siguiendo el instructivo que me enviaron con el kit, además todas las fichas son distintas por lo tanto hay una sola manera de armarlo (no queda otra).-
Resulta que estando las luces apagadas o prendidas en las de posición hace la guiñada de manera correcta.- Ahora si enciendo las luces bajas y hago guiñada... se queda pegada en alta, no vuelve a luz baja y lo mismo ocurre cuando hago el cambio de luces se queda pegada en alta... las apago y vuelve a luz baja... no entiendo que pasa.-
Necesito hacer otra cosa para que funcione o el equipo está defectuoso... si alguien sabe o le pasó lo mismo les agradecería mucho.... igualmente el lunes estoy llamando a Italxenon que es donde las compré.-
Saludos.-
Sergio.-
Última edición por sergio_pigue el Mié, 20 Jul 2011, 20:59, editado 1 vez en total
sergio_pigue
Otros: Es una Kangoo express grand confort, es decir furg�n con 2pcl la cual hice carrozar con asiento trasero 2/3 1/3 y alfombrado total, piso vinilico
Re: Bi-xenon se queda en alta
Notapor maxpalio » Sab, 09 Jul 2011, 18:50
el relay doble esta roto ami me paso lo mismo pero tube la suerte que me las vendio un amigo y pudimos probar con otro relay y descubrimos que era eso
maxpalio
Notapor sergio_pigue » Sab, 09 Jul 2011, 19:02
maxpalio escribió:el relay doble esta roto ami me paso lo mismo pero tube la suerte que me las vendio un amigo y pudimos probar con otro relay y descubrimos que era eso
Gracias... Recien fuí a ver como alumbra y me encanta... el lunes llamo para reclamar, me las vendieron con 24 meses de garantía y me envió un certificado a mi nombre... despues te cuento para que sirve el certificado. Jajajaja espero que no sea para lo que estoy pensando (encender la estufa hogar del living de mi casa).-
Un abrazo.-
Sergio.
sergio_pigue
Notapor dmasalias » Lun, 11 Jul 2011, 14:26
Hola, me paso lo mismo con un kit que instale, lo que pasa es que el juego de luces de xenon solo funcina con los comandos de una luz y la otra queda anulada y despues de dar mil vueltas, reemplazar el relay y ver que seguia con el mismo problema, lo que hice fue sacar el fusible de la luz que no estaba usando y funciono, espero que sea util, saludos
dmasalias
Localidad: lomas de zamora
Notapor sergio_pigue » Lun, 11 Jul 2011, 20:14
Bien... las luces no suben ni bajan esté encendido o apagado el motor... es lo mismo... yo no noté nada raro en el tablero... todo funciona bien, solo que se queda en alta. No baja si las luces bajas están encendidas.-
Hoy hablé con el flaco que me las vendió (el de Italxenon) y me dijo que es probable que el relee no esté funcionando bien, así que me pidió que se lo envíe para cambiármelo por otro.-
Cuando reciba el nuevo volveremos a probar y si pasa lo mismo hago lo de la resistencia, ahora ya no puedo hacerlo porque despache la encomienda.-
Hasta el próximo capitulo.-
Gracias a todos por la ayuda.-
Saludos.-
Sergio.-
sergio_pigue
Re: (SOLUCIONADO) Bi-xenon se queda en alta
Notapor sergio_pigue » Mié, 20 Jul 2011, 21:08
Holas a todos.. les cuento que el lunes recibí del vendedor del xenon; un nuevo juego de cables con el relay doble... recién hoy a la tarde tuve tiempo para volver a instalar el kit de bi-xenon en la kangoo.. Armé todo y funciona de diez, no tuve que agregarle ninguna resistencia, ni sacarle fusibles, ni nada de nada. Lo armé como viene y anda perfecto... guiñada.. luces bajas... luces altas.- La marca es Italxenon.-
Saludos.-
Sergio.-
sergio_pigue
Notapor EL GAITA BAHIENSE » Mié, 20 Jul 2011, 23:28
La pregunta ovbia.... cuanto te salieron??? anda bien? digo he leido x ahi que al no ser la optica diseñada para el xenon desparrama demasiado la luz y "mata " a los que vienen de frente...
EL GAITA BAHIENSE
Localidad: bahia blanca
Año: 2002
Notapor sergio_pigue » Vie, 22 Jul 2011, 15:43
EL GAITA BAHIENSE escribió:La pregunta ovbia.... cuanto te salieron??? anda bien? digo he leido x ahi que al no ser la optica diseñada para el xenon desparrama demasiado la luz y "mata " a los que vienen de frente...
Gaita:
Yo las pagué $ 800 con dos años de garantía, ayer fuí a un cumpleaños a Coronel Suárez, tenes 45 kmÇ; volví de noche y cuando andaba e baja nadie me hizo señas por las luces.-
Ojo tiene el capuchón metalico que he visto otras que nó.-
Saludos.-
Sergio.-
La web es italxenon.com.ar
sergio_pigue
Notapor Carlostb78 » Vie, 22 Jul 2011, 15:51
Seeeee, yo lei eso tb.
Tambien lei que con el tiempo te quema el policarbonato de las opticas opacandolo.
No se.
Yo por las dudas no lo puse, ademas me parecio muy caro. Le puse las osram blue y chau.
Ya se que no es lo mismo!!
Carlos
Carlostb78
Localidad: Loma Hermosa
Notapor seguridadlumar » Lun, 08 Ago 2011, 21:08
sergio_pigue escribió:Holas a todos.. les cuento que el lunes recibí del vendedor del xenon; un nuevo juego de cables con el relay doble... recién hoy a la tarde tuve tiempo para volver a instalar el kit de bi-xenon en la kangoo.. Armé todo y funciona de diez, no tuve que agregarle ninguna resistencia, ni sacarle fusibles, ni nada de nada. Lo armé como viene y anda perfecto... guiñada.. luces bajas... luces altas.- La marca es Italxenon.-
Saludos.-
Sergio.-
igual no es tanto problema del modulo del xenon es un poco de cada cosa es que a el modulo le falta un filtro y muchos vehiculos tienen un retorno por eso cuando estan prendidas las luces bajas y pasas a alta quedan en alta se soluciona muy facil ese drama me alegro que igual ya lo hayas resuelto.
