Lavado! Testigo de Stop no se va, No arranca!!!
Notapor jpietropaolo » Mié, 27 Mar 2024, 08:30
Buenos dias, Mi nombre es Julio... soy miembro del foro ya hace mucho!! pero estaba medio inactivo...
Paso a comentarles mi problema... Tengo una Kangoo 2012 1.6 16V... nunca un problema... una nave!! mis problemas empezaron en la VTV..
Le hice lavar el motor y el chasis porque me lo pidieron en la VTV (estaba realmente sucio)
Al rato de salir del lavadero empezo a andar en 3 cilindros.... me dijo un amigo que era las bobina o las bujias que se habian mojado y se arruinaron....
Cambie las bobinas y 3 bujias... una no queria salir... la kangoo arranco bien... cuando por fin pude cambiar la ultima bujia no arranco mas... se queda el testigo de stop encendido.. el motor gira, pero me da la sensacion de que no llega corriente...
Alguien me puede orientar? estoy que prendo fuego al del lavadero y al de la VTV...
jpietropaolo
Re: Lavado! Testigo de Stop no se va, No arranca!!!
Notapor Rudolf97 » Mié, 27 Mar 2024, 21:22
A priori habría que revisar todos los conectores/fichas eléctricos, podés tener humedad acumulada en cualquier lado, porque si el lavado fue tan salvaje al punto de tener que cambiar bujías y bobinas debe haber no digo humedad, incluso agua en los lugares más insospechados.
Eso como para empezar, y deseando que solo sea eso.
Ahora, no veo la relación entre la VTV y que el motor esté sucio, ¿desde cuando la VTV te pide que laves el auto, y que carajo tiene eso que ver con lo que revisan?
Jamás escuché algo así.
Notapor jpietropaolo » Jue, 28 Mar 2024, 13:42
Hola Rudolph, en teoria estaba tan sucio que no podian evaluar si habia perdida de aceite reciente....
Aca se llama RTO (Ushuaia), y te controlan hasta la alineacion, si bajan y suben todo los cristales, si abren las puertas, matafuegos, luces, bocina, luneta termica y hasta el equipo de mate...
Ahora este fin de largo empiezo con paciencia y limpiacontactos a limpiar todo lo que pueda....
Gracias por la respuesta!
jpietropaolo
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 49 invitados
