problemas con el inmovilizador de arranque
Notapor pablopoy » Sab, 16 Jul 2011, 17:21
Hola amigos del club. Tengo una kangoo 2006 diesel y arranca cuando quiere desde hace 3 meses.Ya la vieron distintos mecanicos y fui descartando cosas hasta que el ultimo me mostró un injerto que encontró y golpeando suave esa cajita cuando esta haciendo la falla ¡¡¡ arranca!!!.Aparentemente esto genera el código que necesita el calculador diesel que está detrás de la bateria, para así hacer que la bomba funcione. Sino "parece" que va a arrancar pero no hay inyeccion, y podes darle hasta que te quedes sin bateria...Bajé el pinout del calculador y el cable entra al nº 20 que dice "entrada antiarranque"
Alguien de Uds conoce algun lugar donde hagan estas "cajitas"? tiene el tamaño de una de fosforos chica y esta toda sellada con algo duro tipo poxipol , imposible de saber que es.
Desde ya muchas gracias.
pablopoy
Localidad: santa fe rosario
Otros: furgón diesel full 2pl. AA
Re: problemas con el inmovilizador de arranque
Notapor seguridadlumar » Vie, 14 Oct 2011, 20:46
SI ES LA DEL ANTI ARRANQUE ME PARECE QUE CUALQUIER MECANICO TE LA PUEDE ANULAR CON LA COMPUTADORA POR QUE SI LA CAMBIAS TENES QUE CAMBIAR LOS CODIGOS DE CHIP DE LAS LLAVES
Notapor fredycarlos » Jue, 25 Oct 2012, 14:24
como puedo anular el inmovilizador de una kangoo 2008
fredycarlos
Localidad: santa cruz
Notapor seguridadlumar » Jue, 25 Oct 2012, 14:52
como dice indigo anulalo y chau drama , si lo arreglas que por supuesto te lo cobran , y si te falla al mes nadie se hace cargo, , y que vuelva a fallar es normal . se borra de la ecu y te olvidas que te pase de nuevo
Notapor fabian furrer » Sab, 27 Oct 2012, 08:35
hola la lleve al taller a cambiar una junta le desconectaron la bateria a mi kangoo diesel 1.9 y no arranco mas y tampoco prendio la luz tablero inmovilisador y el cirre no anda
fabian furrer
Otros: kango no arranca
Notapor seguridadlumar » Sab, 27 Oct 2012, 08:58
hola buen dia yo me tiraria si tenes alarma o rastreador, , y ver si el mecanico no hizo ningun corto y le quemo una pista a algun modulo,. te comento esto ya que he visto y escuchado esos casos., por las dudas revisa todos los fusibles, mucha suerte
Notapor Pablo más » Mar, 21 Jun 2016, 20:46
Ósea se puede anular... Tranquilamente? Porque me contaron que la chata se limita a tres mil vueltas.. Después o me hablaron al pedo
Pablo más
Localidad: Escobar
Notapor abaddon1234 » Mié, 29 Jun 2016, 06:45
Thanks for the info
เกมสล็อต
abaddon1234
Localidad: asdasdsadasdasdasdasdasd
Modelo: Campus
Otros: sadsdasdasdasdasdasdasdasdasdasdsadsadsadsdsdsadsadsadsadsadasdsdsadasd
Notapor mauro tavolaro » Jue, 01 Mar 2018, 23:37
fabian furrer escribió:hola la lleve al taller a cambiar una junta le desconectaron la bateria a mi kangoo diesel 1.9 y no arranco mas y tampoco prendio la luz tablero inmovilisador y el cirre no anda
hola, pudiste solucionar el problema, tengo la misma falla
mauro tavolaro
Notapor Guido0308 » Dom, 27 Sep 2020, 14:51
yo tengo el mismo problema, lo pudieron solucionar?
Guido0308
Localidad: Rafaela
Modelo: Stepway
Otros: Primer Kangoo 1.9 ahora una 1.5 dci
