LUCES ALTAS
LUCES ALTAS
Notapor givanvm » Lun, 18 Jul 2011, 12:25
Hola, les comento mi problema para ver si alguien me puede dar alguna idea de para que lado tomar para reparar...En fin, tengo una kangoo 2007 que adquiri no hace mas de 1 mes y medio. el otro dia mientras viajaba de noche puse la luz alta fija en la ruta, al cabo de unos 15 minutos veo que vienen de frente asi que apago las luces altas pero he aqui el problema, en el tablero dejo de marcarme la LUZ ALTA pero las luces no se apagaron, quedaron prendidas las luces altas y als bajas simultaneamente, para poder seguir viaje saque ambos fusibles de luz alta. En fin, ya una vez mas tanquilo, volvi a colocarlos y aun cuando la camioneta esta sin llave de contacto al poner los fusibles se prenden las luces altas y asi quedan. alguna idea de que puede ser?? ...de paso una mas facil pero que para mi es un misterio todavia. como joraca cambio los foquitos del tablero central donde estan los comandos de la calefaccion sobre el cenicero? Saludos y gracias por vuestro tiempo!!
givanvm
Localidad: villa mercedes
Otros: TIENE EQUIPO DE GNC FUERA DE FABRICA
Re: LUCES ALTAS
Notapor kangooboy » Lun, 18 Jul 2011, 13:00
O tiene un problema la llave, cosa que dudo, si cambio la indicacion en el tablero, o la otra, es que se quedo pegado el rele! (Lo tenes en la caja que esta a lado de la bateria).
Tema de las luces de los comandos, fijate que hay varios post, que lo explican.
Re: LUCES ALTAS
Notapor anser » Vie, 29 Jul 2011, 17:06
Sobre la iluminacion de calefaccion busca un post que lo explicamos varios, te adelanto que el secreto es sacar el cenicero y ahi estan los tornillos.--
Suerte.--
anser
Localidad: rafael castillo - bs.as.
Re: LUCES ALTAS
Notapor givanvm » Mar, 09 Ago 2011, 07:17
Gracias a ambos, pude solucionar ambos problemas, luces: relé focos comandos:cambiados:..muchas gracias
givanvm
Re: LUCES ALTAS
Notapor seguridadlumar » Dom, 02 Oct 2011, 19:35
ojo de no poner lamparas mas grande de consumo que lo normal . lo normal son 60 55 wats. y hay ala venta lamparas de 90 100wats esos tipos de lamparas te recalientan y queman las llaves de luces como las fichas de las lamparas.
Re: LUCES ALTAS
Notapor karjoan » Mié, 07 Dic 2022, 02:53
https://www.shoppingadaptive.com
https://www.shoppingbuller.com
https://www.shoppingcanal.com
https://www.shoppingcatcher.com
https://www.shoppingcrafter.com
https://www.shoppingcreativity.com
https://www.shoppingjewel.com
https://www.shoppingsearcher.com
https://www.shoppingsignature.com
https://www.shoppingvector.com
https://www.technologycharm.com
https://www.technologyclassy.com
https://www.technologyknight.com
https://www.technologyredhot.com
https://www.technologyrunners.com
https://www.technologysample.com
https://www.technologysession.com
https://www.technologyshadow.com
https://www.technologysprint.com
https://www.technologyturbo.com
https://www.legalecono.com
https://www.legalecho.com
https://www.legalpure.com
https://www.legalcounty.com
https://www.legalrally.com
https://www.legalblaster.com
https://www.legalrex.com
https://www.legalopplis.com
https://www.legalover.com
https://www.legalunder.com
https://www.healthremarkable.com
https://www.healthlowprice.com
https://www.healthnorthamerican.com
https://www.healthtopsecret.com
https://www.healthmystical.com
https://www.healthblod.com
https://www.healthrainforest.com
https://www.healthcupcake.com
https://www.healthyrally.com
https://www.healthyblaster.com
https://www.homesbattle.com
https://www.homescalculator.com
https://www.homescollector.com
https://www.homescolor.com
https://www.homesfeedback.com
https://www.homesmember.com
https://www.homesrequest.com
https://www.homesscapes.com
https://www.homesvisual.com
https://www.homeswinner.com
https://www.automotiveclassy.com
https://www.automotivecollections.com
https://www.automotivehands.com
https://www.automotivemember.com
https://www.automotiveminer.com
https://www.automotivenatural.com
https://www.automotiveother.com
https://www.automotiverequest.com
https://www.automotiverings.com
https://www.automotivestamp.com
https://www.businessamazing.com
https://www.businessbuller.com
https://www.businesscheapest.com
https://www.businesselectra.com
https://www.businesshandsome.com
https://www.businessmystical.com
https://www.businessomatic.com
https://www.businesspermanent.com
https://www.businesscellar.com
https://www.businesstopsecret.com
https://www.travelcaptive.com
https://www.travelconstruct.com
https://www.travelcreativity.com
https://www.traveldesigning.com
https://www.travelhandsome.com
https://www.travelnorthamerican.com
https://www.travelpermanent.com
https://www.travelremarkable.com
https://www.travelsurreal.com
https://www.traveltopsecret.com
https://www.petclassy.com
https://www.petmatche.com
https://www.petiron.com
https://www.petadaptive.com
https://www.petkayak.com
https://www.petarrow.com
https://www.petbuller.com
https://www.petsedona.com
https://www.petmuscle.com
https://www.petebony.com
https://www.educationcharte.com
https://www.educationcollections.com
https://www.educationcollector.com
https://www.educationcrawler.com
https://www.educationmarks.com
https://www.educationnumber.com
https://www.educationrequest.com
https://www.educationrings.com
https://www.educationscapes.com
https://www.educationstamp.com
karjoan
Localidad: Caballito
