como cambiar la pila de la llave de arranque
Notapor eduardoaddamo » Lun, 18 Jul 2011, 19:47
Buenas tardes ninguna de las llaves acciona el cierre/apertura de las puertas. El comando interior funciona corectamente asi que supongo que seran las pilas que estan agotadas
eduardoaddamo
Localidad: buenos aires-hurlingham
Re: como cambiar la pila de la llave de arranque
Notapor nacho.444 » Lun, 18 Jul 2011, 20:35
esta trabada a presion, tenes qe hacer fuerza para arriba y con la otra parte para abajo, pero en lo personal, lo mandaria a cambiar, yo intente cambiarlas y de pelotudo termine rompiendo la llave :evil:
nacho.444
Localidad: Flores
Notapor kangooboy » Mar, 19 Jul 2011, 10:55
Fijate si te sirve lo siguiente: http://issuu.com/desindtec/docs/manual_kangoo_2 ahi tenes el manual de usuario, y esta la indicacion para cambiar la pila.
Lo raro en tu caso, es que no te funcione ninguna de las dos!, por ahi tenes algun temita con el plafon de la luz, que es donde esta el receptor.
Notapor antoniom » Mar, 24 Ene 2012, 17:28
Hay que tener cuidado de que la llave no se desprograme, es decir, que no se le caiga un pequeño circuito resonante que detecta el volante, sino, te va a abrir las puertas pero no va a arrancar, o lo va a hacer aleatoriamente.... Warning!!!
antoniom
Localidad: Trelew
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
