ruidos al mover la direccion
Notapor betonovi » Sab, 23 Jul 2011, 21:25
hola amigos, tengo una kangoo 2006 1.9, se me presnta el problema de un ruido a bujes secos cundo muevo la direccion, en una casa q se dedica a esto me dijieron q le sacan los bujes originales y le colocan rulemanes, nunca lo escuche y no se si da resultado, si a alguno le paso o lo escucho le agradesco la respuesta. gracias amigos.
betonovi
Localidad: cordoba
Otros: le puse 2 ventanas traseras y el asiento.
Re: ruidos al mover la direccion
Notapor cioius » Dom, 24 Jul 2011, 19:40
Los bujes que se reemplazan por rulemanes son los internos de la bomba electrohidraulica, yo primero iria a un taller de tren delantero a ver si no tenes problemas con los bujes de parrilla o los de punta de barra que son los que se joden siempre, son mas baratos que hacerle el service a la bomba o cambiarla. no creo que sea la bomba ya que cuando se jode hace ruido permanentemente, me inclino por algun buje de goma, o extremos de direccion
cioius
Localidad: Bernal
Notapor hulk » Dom, 24 Jul 2011, 21:20
a mi tambien me sirvio esta consulta gracias me pasa amenudo no siempre se escucha
hulk
Localidad: buenos aires moron
Notapor robc060 » Mar, 26 Jul 2011, 21:54
hola, la mia es mecanica y hace ruido igual, a bujes gastados
robc060
Localidad: berbevu santa fe
Notapor raphael » Sab, 30 Jul 2011, 20:29
hola a todos tengo este mismo problema solo q me pasa cuan do voy doblando
seran los mismos bujes de la parrilla o de la punta debarra a revisarlos ya jaj
raphael
Notapor cioius » Mié, 03 Ago 2011, 17:09
Ojo que pueden ser las homocineticas, que si estan jodidas crujen al doblar.
cioius
Localidad: Bernal
Notapor robc060 » Lun, 08 Ago 2011, 01:35
hola, después de pensar en los bujes, la causante de los ruidos, comencé a escuchar ruidos a hierros, como si golpeaban con un martillo, fui al mecánico y me dice que se rompió la caja de dirección, y que la caja sale $600, más mano de obra y alineación, así que le dije que lo iba a pensar, me la lleve a mi casa, la puse en la fosa, le saque el chapón y el guardapolvo de la caja de dirección del lado derecho, y descubro que se le había salido el buje de plástico, así que lo volví a colocar le cerré un poco el labio, coloque el guardapolvo. y no note nada anormal,
ATENCION el guardapolvo estaba roto en el corrugado, y ahora que lo pienso debió entrar tierra, seco el eje de la cremallera. y por supuesto todo lo que sigue ya se sabe ruido, desgaste, rotura.
saludos espero que le sirva
robc060
Notapor pupi_11 » Lun, 08 Ago 2011, 13:12
yo tengo un ruido que es bastante molesto que lo hace cuando el motor va moderando, es un ruido como si rosara algo, cuando acelero lo deja de hacer, y mientras giro la direccion tambien deja de hacer el ruido.. lo lleve a varios mecanicos pero nadie sabe de donde viene el ruido ya qsolamente se escucha desde adentro cuando vas andando.. desde afuera no se escucha nada.. alguien tiene idea de que puede ser?? .. KANGOO 1.9D Dynamique modelo 2004
pupi_11
Localidad: Rio Tercero
Modelo: Dynamique
Notapor robc060 » Lun, 08 Ago 2011, 22:26
prova con largar un chorrito de agua en la correa de la direccion, verifica si cambia el ruido, tambien la tension de la correa, si esta floja puede hacer una curva y rosar en alguna parte, y al acelerar o hacer fuerza se tensiona.
otra cosa no se me ocurre
robc060
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 31 invitados
