(SOLUCIONADO) Electricidad
Notapor guillemas » Lun, 25 Jul 2011, 14:26
Hola a todos!!!! Tengo un problemita con mi Kangoo. Cuando coloco la luz de giro hacia la izquierda las luces del panel control (no se como se llama, ), comienzan
a prenderse y apagarse al ritmo del guiñe. Q puede ser? Otras veces al apagar las luces queda prendido por completo las luces del panel de control, saco la llave de contacto y se apaga.
Desde ya muchas gracias.
Panel de contro: donde esta el velocimetro, temperatura, nivel de gasoil, etc. Sepan disculpar mi cero conocimiento de mecanica.
Última edición por guillemas el Vie, 29 Jul 2011, 09:02, editado 1 vez en total
guillemas
Localidad: La Rioja
Re: Electricidad
Notapor GASTONCABALLITO » Mar, 26 Jul 2011, 01:08
FÍJATE LOS FUSIBLES DE LA LUZ DE GIRO Y LAS OTRAS Y EL FUSIBLE DEL TABLERO DE CONTROL Y CONSTATA LA FUSILERA TAMBIÉN QUE ESTA AL LADO DE LA VATERIA EN EL MOTOR POR AY TENES ALGÚN FUSIBLE KEMADO SI ESTA TODO BIEN FÍJATE SI ALGÚN CONECTOR DE LA FUSILERA ESTA SULFATADO PROBA PONIÉNDOLE UN LIMPIADOR Y DESENGRASAN TE EN AEROSOL ESTÁN BARATOS UNOS $25 DESPUÉS CONTAME
GASTONCABALLITO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Re: Electricidad
Notapor guillemas » Mié, 27 Jul 2011, 22:33
Gracias Gaston!!!! Chequeo lo q me dijiste y te cuento.
guillemas
Localidad: La Rioja
Re: Electricidad
Notapor cioius » Mié, 27 Jul 2011, 23:15
A mi me pasaba algo parecido y tenia un falso contacto en la ficha del faro trasero, estaban las patitas de la hembra un poco abiertas (no mal interpreten por favor) y no hacia contacto la masa, me hacia retorno y el tablero cuando pisaba el freno o ponia el guiño era un arbolito de navidad. Con un destornillador perillero las cerré, limpié todo y joya, ningun problema. Controlá con un tester que tengas buena masa.
cioius
Localidad: Bernal
Re: (SOLUCIONADO) Electricidad
Notapor guillemas » Vie, 29 Jul 2011, 08:58
Hola, efectivamente era como decía CIOIUS, el problema era la ficha y masa de faro trasero. Lo desarme, le pase una lija fina a la ficha y a la turca que hace masa, y desapareció el problema gracias a Dios.
Gracias por sus comentarios y ayudas.
Una gran abrazo.
guillemas
Localidad: La Rioja
Notapor cioius » Vie, 29 Jul 2011, 22:37
Me alegro que haya servido la ayuda!!!
Saludos!
cioius
Localidad: Bernal
Re: Electricidad
Notapor Edu » Sab, 10 Sep 2011, 19:57
Hola Mi Kangoo 2003 gasolera cuando pongo los giñes no andan, las balizas tampoco, pero las luces alta, baja de posición andan correctamente.
Revisamos los fusibles de adentro pero no sabemos cual es el del giñe y balizas, me podrían decir como solucionar eso por favor y si tengo que revisar la fusilera de al lado de la batería.
Edu
Localidad: Mendoza-Lujan de Cuyo
Otros: Es un auto muy comodo, y amplio, ya que cuenta con muchas cosas que otros no tienen.............
La Kangoo es de mi papa, pero yo la manejo siempre jejejej
Re: Electricidad
Notapor Edgardo72 » Sab, 10 Sep 2011, 20:08
Edu escribió:Hola Mi Kangoo 2003 gasolera cuando pongo los giñes no andan, las balizas tampoco, pero las luces alta, baja de posición andan correctamente.
Hola Edu, bienvenido al for.
Creo que en la parte trasera de la tapa de la fusiblera estan las indicaciones de para qué cosa es cada fusible, y dentro de la fusiblera están los destelladores si no me equivoco. Seguramente por la falla que describis se quemo el destellador, pero habría que comprobarlo.
Notapor Edu » Dom, 11 Sep 2011, 09:36
No saque el destellador y no es!!!!!!!!!!!!!! que puede ser
Edu
Notapor DesIndTec » Dom, 11 Sep 2011, 19:00
Hola edu:
El corazon de todas las intermitentes de la kangoo es la tecla de balizas. Esto es comun a todos los Renault. Algun problema en la tecla de balizas y empieza a hacer cualquier cosa los giros.
Fijate si podes revisar la tecla.
DesIndTec
Moderador
