queda prendido el rulo y la falla electrica
Notapor sandro76 » Jue, 28 Jul 2011, 23:12
hola de nuevo tengo kangoo 2008 sportway 1.9 d con 90.000 kilómetro lo prendo y de vece en cuando queda prendido el rulo y el símbolo de arriba del rulo que indica falla eléctrica o electrónica y me falla se siente que se mueve todo lo apago pero tarda en unos 10 segundo en apagarse y lo vuelo a encender y no arranca lo tengo que pisar el acelerador para arrancar que puede ser ? desde ya gracias
sandro76
Localidad: 9 abril ,monte grande
Re: queda prendido el rulo y la falla electrica
Notapor gusmar » Sab, 30 Jul 2011, 00:02
AMIGO fijate en el foro donde dice bomba de combustible diesel hay hay muchos casos ....fijate
gusmar
Localidad: isidro casanova
Otros: kangoo base sin aire
Notapor BUNKER_1973 » Sab, 30 Jul 2011, 20:00
HOLA. YO LE PUENTEE EL RELE Y LE PUSE LA ARANDELA Y FUNCIONA SIN PROBLEMAS. (SI ALGUIEN TIENE LOS PRBLEMAS DE EL "RULO", ESCRIBANME A: bunker_1973@yahoo.com.ar Y LES DIGO COMO SOLUCIONARLO).
SALUDOS!!!
BUNKER_1973
Localidad: MENDOZA
Re: cambie la batería y me queda prendido el punto rojo
Notapor horacio 26 » Dom, 31 Jul 2011, 15:41
hola tengo kangoo 2007 1.9 d le cambie la batería y me queda prendido el punto rojo que se encuentra en el tablero, el de seguridad prende y apaga , sin pagarse y no me enciende, como puedo hacer para desactivar este sistema y arranque.-
horacio 26
Localidad: la rioja
