COMPUTADORA DE A BORDO
Notapor julio heck » Jue, 11 Ago 2011, 22:40
COMO SE RESETEA LA COMPUTADORA DE A BORDO
julio heck
Localidad: buenos aires - gonzalez catan
Re: COMPUTADORA DE A BORDO
Notapor DesIndTec » Vie, 12 Ago 2011, 07:16
Hola Julio heck:
Para resetear los distintos valores acumulados, tenes que ponerte sobre el valor que quieras resetear y luego presionas el boton de reset que esta en el tablero.
DesIndTec
Moderador
Notapor julio heck » Vie, 12 Ago 2011, 22:18
EN COMBUSTIBLE UTILIZADO , CONSUMO MEDIO , CONSUMO INSTANTANEO Y AUTONOMIA PREVISIBLE NO MARCA NADA SOLAMENTE ----
julio heck
Notapor DesIndTec » Mar, 20 Sep 2011, 09:57
Hola julio check:
Tenes el boton en el extremo de la palanca de limpiaparabrisas?
DesIndTec
Moderador
Notapor cyn » Mié, 28 Sep 2011, 09:48
Hola, tengo una Kangoo Sportway 2011, me pasa lo mismo con la computadora, no muesta nada en consumo medio, autonomia, solo una rayitas, que tengo que hacer ?
Gracias !
cyn
Localidad: Lanus
Notapor DesIndTec » Dom, 16 Oct 2011, 10:20
Hola a todos:
Evidentemente hay algun problema con la conexion del Fuel Flow Rate o señal que entrega la ECU al tablero para que haga los calculos. Si esta en garantia, hay que reclamarlo. Si el manual dice que tiene computadora de abordo debe funcionar como tal.
DesIndTec
Moderador
Notapor eduardokangoo » Lun, 17 Oct 2011, 19:33
Hola gente:
Cuando me entregaron la kangoo getup 2011, me pasó exactamente lo mismo que les pasa a ustedes, no marcaba nada!
Hay que ir al concecionario y en 20 min. lo solucionan (a mi me demoró eso), no queda otra.
Eduardo 8-)
eduardokangoo
Localidad: Córdoba
Otros: Get Up 7A.
Notapor fag » Lun, 17 Oct 2011, 20:41
eduardokangoo escribió:Hola gente:
hola, te llamaron despues de renault para preguntarte como habia sido la atencion???? hay que reclamarles eso! no puede ser que salgan 0km con ese problema.
saludos!.
Notapor eduardokangoo » Mar, 18 Oct 2011, 18:02
Nunca me llamaron :(
Eduardo 8-)
eduardokangoo
Localidad: Córdoba
Otros: Get Up 7A.
Notapor DesIndTec » Mié, 19 Oct 2011, 05:39
Hola a todos:
Prueben lo siguiente.
Poner el tablero en modo prueba. Esto se hace de la siguiente forma:
1._ Con el auto apagado presionar y mantener presionado el boton al extremo de la palanca de limpiaparabrisas.
2._ Poner el contacto, no encender el motor. Y seguir manteniendo apretado el boton del limpia.
3._ Esperar 5 a 10 segundos y soltar el boton. Deberia empezar a mover las agujas y a mostrar el display de la computadora de abordo con todos los segmentos encendidos.
4._ Con el boton de la palanca de limpia, ir cambiando hasta llegar a una "pantalla" que tiene la siguiente apariencia
- - h-
o sino
-jh-
En esa pantalla presionar el boton de reset de kilometraje del odometro parcial que esta en el tablero.
5._ Sacar el contacto y volver a probar en circulacion el funcionamiento de la computadora de abordo.
Los consumos se muestran despues de haber recorrido al menos 400 metros. El consumo instantaneo solo por encima de los 30 km/h.
DesIndTec
Moderador
