sierre quedo serado
sierre quedo serado
Notapor igor druzhynin » Mié, 17 Ago 2011, 20:23
hola a todos, tengo un problema con sierre centralizado. sere y no pude abrir todas las puertas menos de conductor creo eso paso por el sierre de seguridad al tener serado abri un par de veses.
solisito ayuda soy de buenos aires si alguien sepa cuanto cuesta la reparacion y recomienda un electrisista lo agradeseria mucho.
igor druzhynin
Motor: 1.4 (nafta)
Re: sierre quedo serado
Notapor kangooboy » Jue, 18 Ago 2011, 11:06
Creo que escribiste mal un palabra ReparaSion, sos el antiamigacho.
El cierre es original del Auto?
Esta conecatado alguna alarma?
Tiene comando a Distancia?
Con la llave en el tambor de la cerradura externa, te abre?
Contanos un poco mas, para ver si te podemos ayudar.
Chaludos
Notapor seguridadlumar » Jue, 18 Ago 2011, 21:36
que yo sepa no tienen sistema de destraba de seguridad lo traia el r 18 , si son originales al abrir la puerta se destraban todas las puertas comenta si son originales o son colocados asi te podemos ayudar un poco mas.
Notapor seguridadlumar » Jue, 18 Ago 2011, 22:03
igor druzhynin escribió:hola a todos, tengo un problema con sierre centralizado. sere y no pude abrir todas las puertas menos de conductor creo eso paso por el sierre de seguridad al tener serado abri un par de veses.
si andas por burzaco avisame y te lo reviso tengo autoradio
Re: (solucionado) sierre quedo serado
Notapor igor druzhynin » Dom, 25 Sep 2011, 00:31
Buenas noches amigos
Les comento que paso, segun palabras de serajero quedaron travadoslos electro motores, a de mas me areglo levanta vidrio. Total costo 900$
igor druzhynin
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor seguridadlumar » Lun, 26 Sep 2011, 21:47
igor druzhynin escribió:Buenas noches amigos
bueno me alegro que lo hayas solucionado.. preguntale si le cambio la central o si te reviso la instalacion por que si se trabaron los motores algo les mando corriente ojo con ese tema por que si lo hizo una ves te lo puede hacer otra ves, por el precio seguro que te habra colocado los cierres con la instalacion todo nuevo. un abrazo .
Notapor acavalli » Mié, 28 Sep 2011, 17:54
Ami me pasa lo mismo desarme la puerta y le puse limpia contactos en espray y funciono bien 4 dias y volvio a fallar suerte si sabes de una manera que no sea comprar uno nuevo avissame gracias
A.Cavalli 1,9DTI
acavalli
Localidad: montevideo
Otros: Motor DTI FRANCES original (similar a megane)
Notapor seguridadlumar » Mié, 28 Sep 2011, 21:32
acavalli escribió:Ami me pasa lo mismo desarme la puerta y le puse limpia contactos en espray y funciono bien 4 dias y volvio a fallar suerte si sabes de una manera que no sea comprar uno nuevo avissame gracias
contame que problema tenes vos en tu chata?=? decime asi te oriento
