problema con testigo en forma de motor
Notapor Rick Hunter » Mar, 23 Ago 2011, 12:16
Estimados, tengo una tema con la Kangoo, es 1,6 16v con GNC 5ta gen. año 2010, el asunto es que hace unos días salgo a la autopista y andando en GNC me empezó a tironear y se prendió el símbolo del motor, paré unos minutos y no lo hizo más, en el manual no dice nada, alguien sabe que honda???
Rick Hunter
Localidad: Buenos Aires - moreno
Re: problema con testigo en forma de motor
Notapor kangooboy » Mar, 23 Ago 2011, 14:22
Vas a tener que llevarla a controlar.
Por lo que mencionas, desbes tener algun falso contacto, o bien algun componente que esta fallando.
La luz que mencionas, se enciende cuando hay un problema captado por la ECU, en ese caso hay que conectarle el scanner y ver que salta. Por lo que mencionas que es algo aleatorio, seguramente debe ser un tema de algun cable flojo o componente defectuoso.
Suerte
Notapor Rick Hunter » Mar, 23 Ago 2011, 14:31
kangooboy escribió:Vas a tener que llevarla a controlar.
Suerte
Espero que no sea nada, tengo la impresión que puede ser el tema de los gases del escape, pero en ese caso que luz se prende en el tablero?
Rick Hunter
