luz interior (grave problema)
Notapor Enzo » Vie, 09 Sep 2011, 00:05
Perdon por volver a abrir un nuevo post con este tema, el tema es q es mas de lo q pensaba y ninguna de las cosas q encontre en el buscador me orienta a la solucion.
resulta q ayer noto q la luz de cortesia no prende cuando abren las puertas( ninguna), aprieto para adelante y prende, aprieto para atras y no anda, saco e plafon y noto hay tres puntos del cirucito donde caen sobre un agujerito y ahi noto q estan los tres cortados y la lamparita no se corto el filamento pero estaba todo negra.las luces individuales andaban perfectamente, entonces deduje q no andaria por estar cortado el cirucito en esos 3 puntos empujo con un destornillador para q se vuelvan a tocar en esos tres lugares , y si funcionara le pegaria una puntadita, enchufo el portalamparas y pum se corta el fusible, ya era de noche no tenia mas fusibles espere hasta hoy
pongo un fsible nuevo y mientras trato de enchufarlo hace como chispas y al toque como q las patas del fusible lo derriten, puse otro fusible y lo mismo todo esto fue sin enchufar el plafon osea estaba la ficha colgando del techo nomas, ahi deje porq supuse q hay un grave problema.
salia a la noche hasta un lado y cuando acciona el cierre a los segundos de arrancar me doy cuanta q la puerta lateral atras del conductor no anda el cierre
alguien me pude orientar,no quiero morir en el elctricista, esta semana ya me gaste como 2 lucas en hacer el tren delantero y frenos del problema q conte en otro post, q por suerte se soluciono, y quisiera intentar solucionarlo si se puede desde ya muchas gracias
Enzo
Re: luz interior (grave problema)
Notapor kangoo virrey » Vie, 09 Sep 2011, 22:03
HOLA AMIGO! PROBA CON SACAR EL PLAFON INTERNO (LA PARTE BLANCA) Y COLOCA UN FUSIBLE NUEVO, Y SI NO SE QUEMA ES QUE EL KILOMBO LO TENES EN LAS CHAPITAS QUE SE ABRAN SALIDO DE LUGAR Y ESO PROBOCA UN CORTOCIRCUITO. UN ABRAZO
kangoo virrey
Localidad: virrey del pino
Otros: furgon
Notapor Enzo » Vie, 09 Sep 2011, 23:23
por ahi no lo aclare muy bien saco el plafon completo y solo queda la ficha colgando del techo y tira chispasos en la fusilera cuando intento poner un fusible nuevo
Enzo
Notapor gusmar » Sab, 10 Sep 2011, 01:40
AMIGO SEGUI EL CABLE DEL PLAFON HASTA LA FUSILERA A VECES SE PONE EN CORTO EL PLAFON Y SE DERRITE EL CABLE DEL CIRCUITO QUE BA HASTA LA FUSILERA CONTROLALO
gusmar
Localidad: isidro casanova
Otros: kangoo base sin aire
Notapor seguridadlumar » Sab, 10 Sep 2011, 22:43
una ves a un amigo le tuve que cambiar todo el ramal hasta la ficha que esta a la altura del asiento estaba todo el cable pegado y derretido hasta ahi, otro tema importante si el fusible se calienta no es que tenes un corto es que hay falso contacto en el fusible , hoy en dia hay muchos fusibles chinos que son mas finitas las patas por eso se recalientan y se derite el fusible
Notapor Enzo » Dom, 11 Sep 2011, 22:12
Solucionado , el plafon cago la liena q va hasta la ficha blanca al lado del asciento se pegaron los cables y se derritieron por eso saltaba sin estar el plafon enchufado, funciona todo perfecto ahora, gracias por los aportes de todos
Enzo
Notapor hulk » Lun, 12 Sep 2011, 00:12
cuando compre la mia ya venia con el plafon kemado segun el dueño anterior no sabe k paso pero estaba todos los contactos quemados
averigue y sale $500 pesos uno nuevo todo caro si vas al encuentro te muestro como lo solucione y ilumina mas..
:lol: :lol: :lol: :lol:
hulk
Localidad: buenos aires moron
Notapor maxibugli » Lun, 12 Sep 2011, 07:41
Repito, como en otros post, que hay que tener mucha precaucion...a mi se me prendio fuego el interior por este motivo.....
maxibugli
Localidad: Rio Negro
Otros: Grand Confort....
Notapor seguridadlumar » Lun, 12 Sep 2011, 21:48
Enzo escribió:Solucionado , el plafon cago la liena q va hasta la ficha blanca al lado del asciento se pegaron los cables y se derritieron por eso saltaba sin estar el plafon enchufado, funciona todo perfecto ahora, gracias por los aportes de todos
bueno me alegro que lo hayas solucionado por suerte se queman hasta ahi . lo mejor que se puede hacer es colocarle lampara de led por que la minima temperatura afloja todo el plastico y los contactos y ahi donde se producen los cortos un abrazo !!
Notapor maxibugli » Mié, 14 Sep 2011, 12:47
No solo se queman hasta ahi....te lo puedo garantizar.....
maxibugli
