ODOMETRO Y RELOJ
ODOMETRO Y RELOJ
Notapor eduardo4224 » Vie, 16 Sep 2011, 19:53
HOLA AMIGOS CADA VEZ QUE SACO EL CONTACTO DE MI KANGOO DIESEL99, SE PONE EN CERO EL RELOJ Y EL ODOMETRO PARCIAL SE PONE SIEMPRE CON EL MISMO KM, EL CUENTA KM Y VELOCIMETRO ANDAN NORMALES.... ALGUIEN TIENE UNA IDEA DEL PORQUE HACE ESTA FALLA??? GRACIAS
eduardo4224
Localidad: santa fe- rosario
Re: ODOMETRO Y RELOJ
Notapor kangooboy » Lun, 19 Sep 2011, 11:53
Debes tener un corto en el tambor, y al sacar el contacto, hace que se reseteen el Reloj y odometro parcial.
Hacelo revisar por un electricista, porque si tenes un temita con el tambor, en cualquier momento, te puede dejar tirado.
Notapor DesIndTec » Mar, 20 Sep 2011, 08:33
Hola eduardo4224:
Tenes estereo?. Tambien pierde la configuracion de las radios memorizadas?. Tenes alarma con corte de corriente?. Como dice kangooboy si no te das maña llevala a un electricista para que le pegue una revisada.
DesIndTec
Moderador
Notapor eduardo4224 » Lun, 26 Sep 2011, 16:35
HOLa AMIGOS , YA ESTUVE MIRANDO EL TEMITA DEL CONTACTOR DEL TAMBOR DE ARRANQUE Y ESTA TODO BIEN. LO QUE QUERIA SABER, SI ALGUIEN TIENE CONOCIMIENTO, ES SI EN EL TABLERO HAY UNA PARTE QUE FUNCIONE CON CORRIENTE BAT DIRECTA, QUE ME MANTIENE EN STAND BY LA MEMORIA DEL CIRCUITO DEL RELOJ Y EL ODOMETRO, OBVIAMENTE ES UN DATO QUE TIENE QUE SER SACADO DEL DIAGRAMA ELECTRICO, OSEA QUE FUNCION TIENE CADA PIN DE CONECTORES DEL TABLERO Y NO CONSIGO EL DIAGRAMA SINO ES FACIL BUSCAR LA FALLA. GRACIAS..
eduardo4224
Notapor mario5105 » Lun, 14 Nov 2016, 12:10
eduardo4224 escribió:HOLA AMIGOS CADA VEZ QUE SACO EL CONTACTO DE MI KANGOO DIESEL99, SE PONE EN CERO EL RELOJ Y EL ODOMETRO PARCIAL SE PONE SIEMPRE CON EL MISMO KM, EL CUENTA KM Y VELOCIMETRO ANDAN NORMALES.... ALGUIEN TIENE UNA IDEA DEL PORQUE HACE ESTA FALLA??? GRACIAS
hola Eduardo tengo el mismo problema ,, y tengo alarma con corta corriente,, ,, pudiste solucionar el problema vos ?? yo intuyo que es por la alarma,,
mario5105
Localidad: cordoba
Notapor loquevenga » Mar, 15 Nov 2016, 00:59
Eduardo se mudo a Eslovenia, si te fijas en el post de el, la fecha es del 2011, y no posteo mas. Ya que estas intuitivo, esto no es twitter es un club de amigos, pasa por el foro de presentaciones.
Notapor Rudolf97 » Mar, 15 Nov 2016, 17:31
viewforum.php?f=2
loquevenga escribió:Eduardo se mudo a Eslovenia, si te fijas en el post de el, la fecha es del 2011, y no posteo mas.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 7 invitados
