PALANCA LIMPIAPARABRISAS
Notapor alber_gar » Mié, 21 Sep 2011, 17:45
Consulto al Foro, ¿alguien ha cambiado la palanca del limpiaparabrisas?, sucede que en el primer punto no funciona, el que es intermitente, para que ande tengo que tener apretada la palanca hacia arriba lo que me hace suponer que algo adentro no hace contacto en ese punto. Una vez desarme la de un peugeot y tenía como chapitas de cobre alrededor, una se había salido, no se si este es el caso pero no quiero ponerme a meter mano y luego darme cuenta que no tiene solución y tener que comprar una nueva que debe valer una fortuna.
alber_gar
Localidad: CHUBUT - TRELEW
Modelo: Campus
Re: PALANCA LIMPIAPARABRISAS
Notapor DesIndTec » Mié, 21 Sep 2011, 19:30
Hola alber_gar:
Estas palancas tienen varias pistas internas con resortes. La unidad viene sellada con remaches. Nunca abrí la de la kangoo pero si de un clio 1 y es bastante improbale volver a armarla. Creo que lo mejor seria invertir en una nueva. Ojo con las chinas que pueden tener una vida efimera. Y las originales pueden salir algo caras.
DesIndTec
Moderador
Notapor alber_gar » Jue, 22 Sep 2011, 22:01
Gracias por la respuesta DesIndTec, suponía que sería complicado, voy a averiguar lo que sale la nueva aunque me parece que voy a terminar siguiendo con el método económico, sosteniéndola con el dedo, jajaja. Saludos
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor mikangoogris » Mar, 27 Sep 2011, 16:50
Sería conveniente que revises los fusibles y/o relay ya que me parece que el intermitente no trabaja con el mismo relay que el punto común, ¿a vos te funciona el punto siguiente?.saludos
mikangoogris
Notapor alber_gar » Mar, 04 Oct 2011, 17:29
Si mikangoogris, funciona bien y si apenas toco la palanca también funciona, es ese punto.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Mié, 05 Oct 2011, 10:32
NO PROBARON EN SACARLA LA LLAVE DE LUCES Y MANDARLE W4O POR ADENTRO ??? , HACERLE MOVIMIENTO EN LA LLAVE A MANDALE W 4O A MORIR YO ASI SOLUCIONE VARIAS LLAVES , EL MAYOR DRAMA ES QUE EN LOS CONTACTOS SE FORMA UN CARBON Y ESO ES QUE NO LO HACE ANDAR , AHORA SI TENES ALGO ROTO EL W40 NO HACE MILAGROS JEJEJ HAGAN LA PRUEBA ANTES DE GASTAR PLATA
Notapor doite » Mié, 05 Oct 2011, 10:53
seguridadlumar escribió:NO PROBARON EN SACARLA LA LLAVE DE LUCES Y MANDARLE W4O POR ADENTRO ??? , HACERLE MOVIMIENTO EN LA LLAVE A MANDALE W 4O A MORIR YO ASI SOLUCIONE VARIAS LLAVES , EL MAYOR DRAMA ES QUE EN LOS CONTACTOS SE FORMA UN CARBON Y ESO ES QUE NO LO HACE ANDAR , AHORA SI TENES ALGO ROTO EL W40 NO HACE MILAGROS JEJEJ HAGAN LA PRUEBA ANTES DE GASTAR PLATA
Es buen consejo ese.
Igualmente no tengas muchas esperanzas de reparar una llave de luces. Yo también desarme una de clio 1 y no tuve resultados duraderos. Al menos en ese auto, una original vale $980 y una alternativa $120 + o -.
Notapor gusdelucha » Mié, 05 Oct 2011, 19:42
a mi me pasaba, no se si sera eso, pero le cambie las ecobillas y arranco lo mas bien en el punto uno
gusdelucha
Localidad: ciudadela
Notapor alber_gar » Lun, 10 Oct 2011, 20:58
Buen punto lo del w40, vamos a ver. Gracias.
alber_gar
Modelo: Campus
Notapor becks723 » Vie, 12 Jul 2013, 15:34
hola que tal, tengo el mismo problema con la tecla del limpiaparabrisas, pudiste solucionarlo?
becks723
