[solucionado] Donde esta el relais dirección hidraulica???
Notapor diegolp007 » Vie, 23 Sep 2011, 20:48
Repare la bomba hidraulica y conectada a la bateria funciona correctamente, pero cuando la conecto al toma no funciiona.
supongo que es un relais. fui a la casa de repuestos y me lo vendieron. ¿donde lo ubico fisicamente? es una kangoo express diesel 99. Gracias!!!
Última edición por diegolp007 el Lun, 30 Jul 2012, 19:03, editado 1 vez en total
diegolp007
Localidad: lomas de zamora
Otros: Motor f8q
Re: Donde esta el relais de la direccion hidraulica???
Notapor kangooboy » Lun, 26 Sep 2011, 12:32
Ehhhh, 99 con hidraulica electrica?
Mira que venia mecanica, la bomba en ese modelo, estara original, o le hicieron alguna adaptacion?
Notapor cristian » Lun, 02 Abr 2012, 14:43
hola.ese modelo trae hidrulica al no ser q le aigan echo una reforma.originalmente el rele de la bomba esta en la fusilera q esta ubicada al lado de la bateria y tambien lleva un fusible q tiene un dibujito como si fuera un bolante.tambien proba limpiando la ficha q tine el motor que se une al maso de cable q suele hacer falso contacto y no funsiona.q tengas suerte
cristian
Localidad: campana bs as
Notapor diegolp007 » Lun, 30 Jul 2012, 18:59
GRACIAS. ES ASI SE ENCONTRABA ALLADO DE LA BATERIA.
diegolp007
Otros: Motor f8q
Notapor Sagitario » Mar, 31 Jul 2012, 01:33
kangooboy escribió:Ehhhh, 99 con hidraulica electrica?
Mi Kangoo es Diesel año 99 y viene electro hidraulica y es original.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Re: [solucionado] Donde esta el relais dirección hidraulica?
Notapor pablo19811999 » Sab, 13 Dic 2014, 21:57
hola grupo soy pablo y soy nuevo en este foro tengo una kangoo mod 99 motor 1.4 resula que la lleve hacer el embrague y cuando destaparon se encontraron con el rule man de la directa roto y por ende tuvieron que sacar la caja y reparar ,,bueno todo eso quedo bien lo que paso es que al desarmar todo tuvieron que aflojar la caja de dirección hidráulica y después de una semana de uso se puso dura la dirección y no se que puede ser,,si alguien le a pasado algo así y lo a solucionado se lo agradecería..otra cosa no se si lleva algún cable eléctrico que se pueda haber soltado o algo parecido, desde ya gracias
pablo19811999
Localidad: cordoba argentina
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Otros: motor frances
Notapor ligre69 » Mié, 17 Dic 2014, 12:53
pablo19811999 escribió:hola grupo soy pablo y soy nuevo en este foro tengo una kangoo mod 99 motor 1.4 resula que la lleve hacer el embrague y cuando destaparon se encontraron con el rule man de la directa roto y por ende tuvieron que sacar la caja y reparar ,,bueno todo eso quedo bien lo que paso es que al desarmar todo tuvieron que aflojar la caja de dirección hidráulica y después de una semana de uso se puso dura la dirección y no se que puede ser,,si alguien le a pasado algo así y lo a solucionado se lo agradecería..otra cosa no se si lleva algún cable eléctrico que se pueda haber soltado o algo parecido, desde ya gracias
yo estoy igual que tu, veamos si alguien nos puede ayudar
ligre69
Localidad: cordoba
Año: 1998
Notapor sanchez gustavo » Vie, 05 Ago 2016, 17:48
de cuanto es el fusible de la direccion
sanchez gustavo
Localidad: Buenos Aires - Merlo
Notapor Rudolf97 » Jue, 11 Ago 2016, 17:13
sanchez gustavo escribió:de cuanto es el fusible de la direccion
loquevenga escribió:Siendo este tu primer mensaje, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, te invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagas tu propia presentación. De esta manera los colegas podrán darte la bienvenida y nos conoceremos mejor.
Usando el buscador de arriba a la derecha y las palabras claves, encontrarás mucha info ya posteada por los amigos Kangoseros
De esta manera evitaremos repetir información y en todo caso darle continuidad para completarla en los hilos ya abiertos.
