Estereo Pioneer USB - Error 19
Notapor Funes » Mar, 11 Oct 2011, 20:38
Alguien sabe q quiere decir error 19 en el stereo pionner con entrada usb, me lo marca cuando conecto el pendrive??
Funes
Localidad: San Justo
Re: error 19
Notapor DesIndTec » Mié, 12 Oct 2011, 09:13
Hola funes:
Usando google aparecen cosas sobre el error 19 en los pioneer. aparentemente algunos tienen porblemas con sus ipods y les aparece eso. Otros dicen que podria ser un problema de la conexion USB. Se habrá comido un tortazo el pendrive enchufado en el estereo?. Si es asi podria haberse cortado una pista interna en el conector del estereo.
El pendrive anda bien conectado en otro estereo o en la pc?.
Fijate esos temas y postea para ver si le podemos encontrar la vuelta.
DesIndTec
Moderador
Re: Estereo Pioneer USB - Error 19
Notapor seguridadlumar » Mié, 12 Oct 2011, 12:28
estuve leyendo el manual y dice como que lo desconectes y lo vuelvas a conectar sacandole la corriente. y sacar y volver a colocar el usb. si no podes sacar el estereo sacale el borne positivo el mismo cable que sacas lo colocas a maza asi se descargan todos los capacitores y lo volves a colocar todo otra ves probalo asi un abrazo!!!
Notapor Funes » Mié, 12 Oct 2011, 20:08
voy a hacer la prueba mañana les cuento!!
Funes
Notapor Funes » Mié, 12 Oct 2011, 22:34
hice la prueba de conectar el pendrive en la pc y anda perfectamente y desconecte el cable de bateria y tampoco funciono asi q no me queda otra q llevarlo a q me arranquen la cabeza en algun centro pioneer!!gracias de todas formas!!
Funes
Notapor seguridadlumar » Jue, 13 Oct 2011, 08:36
Funes escribió:hice la prueba de conectar el pendrive en la pc y anda perfectamente y desconecte el cable de bateria y tampoco funciono asi q no me queda otra q llevarlo a q me arranquen la cabeza en algun centro pioneer!!gracias de todas formas!!
si estas en zona sur avisame ando en el tema. que modelo es el estereo? estaria bueno conseguir un frente para saber si tuvo un golpe y ahi probas si es el frente o el prosesador del equipo. un abrazo!!!
Notapor fag » Jue, 13 Oct 2011, 11:50
Funes escribió:Alguien sabe q quiere decir error 19 en el stereo pionner con entrada usb, me lo marca cuando conecto el pendrive??
nunca funciono ese pen?
si el pen es muy grande, proba uno de menor capacidad, formateado en fat32.
saludos!.
Notapor delacruz » Mar, 05 Mar 2013, 04:15
no sirve esa mierda.... ando en la misma situacion
delacruz
Localidad: foca
Motor: 1.4 (nafta)
Otros: metete el dedo
Notapor leo grafika » Mar, 05 Mar 2013, 19:27
a mi me pasa aveces, lo soluciono poniendolo y sacandolo un par de veces hasta que anda
leo grafika
