Problema al encender mi kangoo 99 1.6 8v nafta
Notapor fortinero1979 » Dom, 23 Oct 2011, 16:03
Hola mi consulta es estoy teniendo problema con el encendido de mi Kangoo 99 1.6 8 v ....hay veces que no deja de destellar el bolqueo de motor...pero al cabo de uno o dos intentos de poner en contacto funciona a la perfeccion... ahora me aparece la falla que ...esta todo ok para que arranque...le das a la llave hace todo para que arranque pero no arranca...es como si no llegase nafta o quizas corriente....si alguien sabe o le paso esto le agradeceria su respuesta....la falla la hace de vez en cuando.
fortinero1979
Re: Problema al encender mi kangoo 99 1.6 8v nafta
Notapor Sirmaja » Jue, 03 Nov 2011, 10:15
Buenos días Fortinero.
Te paso a comentar mi experiencia: ponia la llave, y la luz del inmovilizador no quedaba fija, y si daba arranque, no pasaba nada, solo giraba el motor. Lo lleve a Renault Minuto de Martinez y me pidieron que se la deje. A las dos horas me llaman y me dicen que tenía DOS problemas:
1- Ninguna de las dos llaves funciona ($1200 cada una y tardaban 30 días)
2- La antena que descodifica la información no capta señal (es como un aro magnético detrás del tambor) ($906)
Como no tenia la plata, busque por otros lados y fui a una cerrajería en Av. Diaz Velez y Medrano en Capital.
Solución: leyeron la llave con un scanner, sacaron el código, copiaron la info en un chip cerámico y lo reemplazaron por el trasponder de cobre de la llave. Precio: $190...
Por ahora hice una sola llave para probar y llevo 3 meses sin problemas. Con respecto a la antena que me dijo RM, el pibe me dijo que puede fallar una en 100 millones de Kangoo y si la golpearon, sino... IMPOSIBLE!
Bueno, espero te sirva la experiencia y cualquier dato adicional contactame y lo vemos.
Saludos,
Ariel
Sirmaja
Localidad: Capital Federal - devoto
hola ariel unas preguntas te quiero hacer
Notapor MIKKE1 » Sab, 24 Dic 2011, 21:29
la mia es una 1.6 16v motor k4m naftera.te paso a comentar que andaba bien hasta un dia de muchisimo calor y de ahi en mas me hace esto de entrada a la primera no arranca pero le das al acelerador dos o tres pisadas y funciona ok ,y despues todo barbaro ,si la paras y la dejas 10 minutos o mas hace lo mismo .el tema que no termino de entender es el siguiente :estando parada la camioneta me destella la luz roja antiarranque (siempre fue asi) pero pongo la llave sin darle contacto ni nada solo la pongo en el tambor y sigue titilando ,cuando la giro para el arrranque se apaga y le doy y arranca...el tema es debe ser asi o con solo ponerla sin darle contacto el antiarranque se debe apagar?????o como es el asunto porque nunca le preste atencion hasta que me paso esto.......????
MIKKE1
Notapor fortinero1979 » Mar, 03 Ene 2012, 20:49
Muchachos tube que sacar el bloqueo de motor....y se acabaron los problemas...
fortinero1979
Notapor seguridadlumar » Mié, 04 Ene 2012, 00:06
la verdad que es una opcion buena ya que tiene sus años ese imovilizador y no quita que la repares te sale bastante $$$ y al poco tiempo te lo haga de nuevo y nadie se hace por la garantia ., ya en tu caso no te va a joder nunca mas.
Notapor oaqui01 » Mar, 10 Ene 2012, 14:58
Hola Fortinero1979, te puedo consultar por como se saca el bloqueo del motor? Tengo el mismo problema, por lo que leí es la bateria, o la llave, o el bloqueo del motor. Nafta 2004.
Muchas Gracias.
oaqui01
Localidad: Buenos Aires
Notapor fortinero1979 » Mar, 10 Ene 2012, 21:58
mira a mi no me quedo otra que mandar a sacar el bloqueo de motor..porque le costaba muchisimo detectar la llave ..probe cambiando la pila de la llave...y demas....pero lo mas facil era llevar a anular el bloqueo de motor....porque no se lo que saldra hacer una llave ....yo decidi sacar el bloqueo porque me lo hacia un conocido y me salio poca plata......averigua porque te van a querer sacar mucha plata....
fortinero1979
