Problemas de bomba?
Problemas de bomba?
Notapor CACHITO53 » Vie, 28 Oct 2011, 08:31
Hace un año empezé a tener un problema en mi Kangoo Diesel 2008 Motor 1.5 Diesel- En ciertas oportunidades andando en ruta al superar los 110 km/h se enciende la luz de precalentamiento. El vehículo amaga a pararse pero no lo hace, baja un poco y retoma la velocidad. Me dicen que puede ser un problema de la bomba y que la unica solución es cambiarla por otra que venía antes. Si alguien sabe de ese tema por favor que lo comente porque ya me hablaron de un costo exhorbitante para hacer el cambio.
CACHITO53
Localidad: Santa Fe - Rosario
Otros: Agregué sistema de alarma y cierre centrlizado porque de fabrica no lo posee. Agregué un soporte de la rueda auxiliar desde el interior del baul para evitar el robo de la misma. Increíble que por el costo del vehículo no traiga esos elementos tan necesarios
Re: Problemas de bomba?
Notapor kangooboy » Vie, 28 Oct 2011, 11:05
Fijate, si no es lo mismo que plantean este link: viewtopic.php?f=5&t=1741
Notapor CACHITO53 » Vie, 28 Oct 2011, 13:07
Si, ya lo estuve viendo ese link , hay soluciones de todo tipo, pero parece que son muy pocos los que lo solucionaron. Voy a empezar viendo primero ese tema del sensor que marca la falla PO155 y si reemplazandolo se soluciona. Al service de Renaul no lo llevé nunca en los services porque te asaltan, me parece que el problema puede venir también por el diesel comun que ponia al principio, después empezé a usar podium. Cuando tenga novedades chiflo
CACHITO53
Notapor nestor66 » Vie, 28 Oct 2011, 16:06
CACHITO53 escribió:Si, ya lo estuve viendo ese link , hay soluciones de todo tipo, pero parece que son muy pocos los que lo solucionaron. Voy a empezar viendo primero ese tema del sensor que marca la falla PO155 y si reemplazandolo se soluciona. Al service de Renaul no lo llevé nunca en los services porque te asaltan, me parece que el problema puede venir también por el diesel comun que ponia al principio, después empezé a usar podium. Cuando tenga novedades chiflo
a mi me lo solucionaron y la bomba no era
que te escaneen para saber que fallo tira, con eso tenes el camino de la solucion, no gastes guito al pedo sin estar 100% seguro.
el service de reanult tambien te puede hacer un presupuesto y tambien de esa forma saber, segun ellos , cual es el problema
suerte
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor sebastian1576 » Lun, 31 Oct 2011, 13:54
auxilio tengo una cangu diesel 1.9 2007 en caliente falla tira bocanadas de humo blanco quien me puede ayudar
sebastian1576
Localidad: lomas del mirador
Modelo: Dynamique
Otros: falla tira bocanadas de humo blanco en caliente en frio esta perfecta
Notapor nestor66 » Lun, 31 Oct 2011, 21:32
sebastian1576 escribió:auxilio tengo una cangu diesel 1.9 2007 en caliente falla tira bocanadas de humo blanco quien me puede ayudar
como te va
presentate, y crea un tema especifico con tu problema que alguno te va tirar una mano
nestor66
Localidad: La Plata
