luces de posicion a los giros
Notapor Enzo » Sab, 29 Oct 2011, 21:55
queria contarles q hoy saque las opticas para limpiarlas por dentro con un producto q tengo yo q es un desengrasante sabor banana q lo uso para lavar el motor, saca todo grasa cualquier cosa sin trabajo alguno, solo se deja actuar y despues agua, y bueno rocie toda la optica por dentro con ese producto llene las opticas de agua para q haga buena espuma y deje actuar, luego enjuague.teniendo la optica afuera le saque el capucho de goma donde encastra la luz de posicion y realize un nuevo agujero pero en la parte q corresponde a los giros, perfore con una mecha y devaste hasta llegar al tamaño necesario, recomendacion de ir de apoco y provando, ese tapon tiene como una rendija q se apreta y el plastico de la optica queda entre las dos gomitas quedando apretado, una vez hecho eso, comenze a armar todo de nuevo y a enchufar todo como corresponde, lo bueno es q alterne el lugar, y no puse un portalamparas bipolar, ni corte cables ni nada , quedo muy prolijo y muy bueno cuando pueda saco fotos de noche , asi se aprecia bien, un saludo espero q sirva la info
Enzo
Re: luces de posicion a los giros
Notapor Edgardo72 » Mié, 02 Nov 2011, 21:13
Gracias por el dato Enzo, buen laburo. Cuando puedas ponete unas fotelis y armate un instructivo. :idea:
Notapor seguridadlumar » Mié, 02 Nov 2011, 22:01
voy a investigar en la optica nueva siempre le tuve ganas a las tiras de led para meterlas por el portalampara y pegarlas de adentro me parece que le va a quedar lindo tambien
