chillido aire acondicionado
NotaPublicado: Mié, 09 Nov 2011, 19:58
por fag
gente ! me comenzo a hacer un ruido por el lado de la guantera cuando uso el aire acondicionado:
aqui subi el audio:
http://www.goear.com/listen/b63b058/test-kangoo-kangoo
alguna idea que puede ser?
saludos!
Re: chillido aire acondicionado
NotaPublicado: Mié, 09 Nov 2011, 20:07
por gpoisa
Cuanto hace que escuchas ese chillido?, a mi parecer puede ser algun buje del forzador, por logica con el uso ese ruido se debería ir de lo contrario tendrias que fijarte si podes lubricarlo.
NotaPublicado: Mié, 09 Nov 2011, 20:08
por fag
gpoisa escribió:Cuanto hace que escuchas ese chillido?, a mi parecer puede ser algun buje del forzador, por logica con el uso ese ruido se debería ir de lo contrario tendrias que fijarte si podes lubricarlo.
reciena ahora lo comencé a escuchar, o al menos me di cuenta (apagando la radio) que suelo ir con volumen alto. Es modelo 2008
saludos!
NotaPublicado: Jue, 29 Dic 2011, 23:09
por elgordo
a mi me parece que por ahi está la entrada de la recirculación de aire. proba abriendo y cerrando la recirculación a ver que pasa.
NotaPublicado: Jue, 29 Dic 2011, 23:52
por fag
elgordo escribió:a mi me parece que por ahi está la entrada de la recirculación de aire. proba abriendo y cerrando la recirculación a ver que pasa.
el ruido lo hace igual, con o sin recirculacion.
saludos!.
NotaPublicado: Vie, 30 Dic 2011, 17:02
por Edgardo72
Si usás solamente el ventilador también lo hace, sin accionar el aire ?? A mí me pasó que se cayó dentro de la turbina del ventilador un tapón que sostiene un cobertor del parallamas y zumbaba en la velocidad mas alta.
Edgardo
NotaPublicado: Lun, 09 Ene 2012, 08:54
por elgordo
Entonces andá de afuera y del lado del acompañante, sacá la rejilla de la entrada de aire y fijate si el ruido proviene de ahi. Tambi{en puede ser que tengas trabada la recirculación y no te hayas enterado:es muy comun que ocurra.
