aire acondicionado
aire acondicionado
Notapor ludalale » Mié, 16 Nov 2011, 19:14
tENGO UNA KANGOO nafta 1.6 16v, sin aire. Cuando hice colocar el aire en una reconocida firma de cordoba, me empezo a suceder lo siguiente. Cuando freno en una esquina con el aire encendido, el motor de la camioneta se apaga, cuando estoy parado y circulando con mucha velocidad el aire funciona bien, pero el problema es que al frenar en una esquina y poner punto muerto elkmotor se detiene. Fui al service y reconocieron el aire nuevo, pero me dicen que debo poner un sensor de presion de gas para que cuando encienda el aire, este lo reconosca y levante las vueltas del motor. cuando le consulto al que me coloco el aire, me dice que eso es imposible, de hacer, que lo que debo hacer es levantar las vueltas del motor o colocar ese sensor. ¿ que hago?
ludalale
Localidad: santiago del estero
Re: aire acondicionado
Notapor seguridadlumar » Mié, 16 Nov 2011, 21:46
lo que te dijieron es verdad los autos de fabrica cuando le encendes el aire se suben de vueltas. yo en mi otros vehiculos mas antiguos traian un amortiguador o un pulmon en el acelerador para que no lo baje tan de golpe las vueltas, eso es lo que te pasa a vos seguro . como el compresor lo frena al motor cuando cae de golpe lo frena que lo hace parar . capas si le haces algo como te dije al vajar mas suave de vueltas no te lo para. la prueba la podes hacer : encende el aire y acelerala y vajala de vueltas despacio haber si responde bien el motor y no se para.
Notapor Edgardo72 » Mié, 16 Nov 2011, 23:23
Es tal cual te dijeron, colocas ese sensor y listo.
Notapor kangooman » Jue, 17 Nov 2011, 17:00
Lamento decirte que si te pusieron el aa sin el sensor, hicieron el laburo por la mitad... todo auto con AA, cuando lo prendes, suben de vueltas y al apagarlo bajan... por lo general con diferecia de segundos para no afectar al motor...
kangooman
Notapor gastonbudesky » Vie, 25 Nov 2011, 22:13
me pasa exactamente ´lo mismo compre la kangoo con el aire fuera de fabrica y se me apaga el motor en las mismas condiciones que se comentaban
a donde lo puedo llevar a que me lo arreglen?soy de capital federal, paternal...
estoy hace mas de un mes recorriendo lugares y nadie me lo soluciona muchas gracias
gastonbudesky
Notapor gastonbudesky » Lun, 28 Nov 2011, 23:01
Edgardo72 escribió:Es tal cual te dijeron, colocas ese sensor y listo.
hola, me pasa lo mismo mepodrias decir donde puedo resolver el tema a donde lo puedo llevar, ya me recorri todo
soy de capital federal, muchas gracias gaston
gastonbudesky
Notapor elgordo » Lun, 26 Dic 2011, 14:55
Hola, ese parece ser un problema generalizado. Yo tampoco le encuentro la vuelta. La mía además tiene gas, y con gas es peor. Pero el mecánico de GNC me aconsejó hacer una pequeña perforación de 2mm en la mariposa y en gas con esa pavada se solucionó todo. No sé a nafta porque solo usa la nafta para arrancar y despues no.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor elgordo » Lun, 02 Ene 2012, 17:04
Hola,
tengo algunos avances en este tema, está en vías de solucionarse. No es fácil pero se puede hacer. Me falta conseguir el sensor de presión. Es uno de 3 pines - numero de parte 770417506 - (no es el presostato de 4 pines!!) pero hasta ahora no di con quien lo tenga. Hay que conseguir ademas unos terminales para conectarlo a la ecu porque en esas conexiones no le han puesto el cable ni el terminal...
http://www.clubamigoskangoo.com.ar/view ... f=5&t=2781
Saludos,
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
