no enciende electroventilador
Notapor valmont13 » Mié, 23 Nov 2011, 07:51
Hola! Tengo una Kangoo rl exp. 110 cv mod 2003 . No enciende el electroventilador. Lo hice revisar y me dijeron que este esta bien. Quisiera saber cual es el fusible o rele. O si tengo que cambian el vulvo de temperatura(y este donde esta?) Desde ya muchas gracias. Saludos!
valmont13
Localidad: Buenos aires-Tigre
Re: no enciende electroventilador
Notapor kangooboy » Mié, 23 Nov 2011, 10:06
Fijate que aca tenes el manual de despiece, ahi podes identificar bien las partes que mencionas. viewtopic.php?f=16&t=210
Suerte
Notapor windargentina » Sab, 31 Mar 2012, 18:41
Estoy teniendo un problema parecido, no me arrancó más luego de que le cambié el termostato, le hice un puente al termocontacto del radiador, que s el que enciende el electro, y cuando llega a tomar temperatura lo activo manualmente, ya le cambié 3 termocontactos de los cuales uno vino fallado. Me parece que es un tema de aire dentro del circuito, ya que cuando lo purgo al principio funciona y luego cuando salgo a caminar ya deja de hacerlo, la otra para por lo menos que no caliente es ponerle el Aire Acondicionado, (si o tiene claro) activa el motoventilador en baja y lo mantiene con la temperatura baja. ¿Puede ser tan complicado purgar éste circuito? Si al guien aporta algo más será de gran ayuda, me estoy volviendo loco, si bien con el interruptor adicional funciona y baja la temperatura drásticamente, no es forma de solucionar un problema. Saludos Carlos.
windargentina
Localidad: Villa Ballester
Notapor windargentina » Lun, 23 Abr 2012, 10:49
Hoy la envié al mecánico para que le cambie la junta de la tapa, seguro que se sopló, pasa compresión al circuito de refrigeración. Un GARRÓN. Saludos.
windargentina
Notapor polcapo » Jue, 26 Abr 2012, 21:54
hola amigo como estas que tipo de motor tiene ??? eso es muy importante , porque la gran mayoria de las kangoo como asi tambien los modelos nuevos de renault el electro ventilador es comandado por el calculador , no tienen vulvo de termocontacto.
polcapo
Notapor polcapo » Jue, 26 Abr 2012, 21:57
valmont13 escribió:Hola! Tengo una Kangoo rl exp. 110 cv mod 2003 . No enciende el electroventilador. Lo hice revisar y me dijeron que este esta bien. Quisiera saber cual es el fusible o rele. O si tengo que cambian el vulvo de temperatura(y este donde esta?) Desde ya muchas gracias. Saludos!
ok tu motor es un k4m ? en ese caso lo comanda el calculador de inyeccion lo unico que podes cambiar es el bulbo de temperatura .
polcapo
