xenon....
xenon....
Notapor lucas610 » Jue, 24 Nov 2011, 16:35
Hola queria hacer una consulta si alguien sabe de algun lugar de confianza para colocarle xenon.. en las luces primarias
y los auxiliares ya que hay gente que le quemaron la computadora por hacerle las luces con gente que no sabe nada.
y que consiga y coloque los auxiliares y embellecedores de la kangoo 2009.
Desde ya muchas gracias.
Última edición por lucas610 el Vie, 02 Dic 2011, 21:08, editado 1 vez en total
lucas610
Localidad: buenos aires-lujan
Re: xenon....
Notapor seguridadlumar » Jue, 24 Nov 2011, 22:16
es muy raro que quemen la compu te diria imposible si les ponen las altas-bajas h4 por que va todo conectado a la istalacion original mas el positivo directo de bateria y maza directa .
si conoci un caso que le colocaron los antinieblas y le quemaron la compu a un gol trend. pero no por colocar los xenon.
hay una sola mala suerte ya que sabemos que los balastros tiran 25000 volts y muy pero muy mala suerte que un balastro tenga perdida de tension y este cerca de un cable que ese queme la compu.
