No enciende el aire ni tampoco sapitos delanteros ni trasero
Notapor spelleg » Dom, 27 Nov 2011, 03:05
Que tal,
Hace poquito tuve un pequeño choque, a baja velocidad, sin llegar a tener ninguna rotura en el frente de la camioneta.
Lo unico que note, que realmente no se si tiene algo que ver con el impacto, es que me dejo de funcionar el aire y tambien el sapito del. y trasero.
Del aire no se ve que pegue la polea del compresor al mover la perilla de encendido.
Revise los fusibles de dentro del habitaculo de ambos y estan OK. Por donde sigo? Alguna idea que puede ser? Desde ya muchisimas gracias.
spelleg
Localidad: Isidro Casanova
Re: No enciende el aire ni tampoco sapitos delanteros ni tra
Notapor seguridadlumar » Dom, 27 Nov 2011, 10:21
revisastes tambien los fusibles que estan en una caja al lado de la bateria???
[solucionado] No enciende aire/acond ni sapitos delant. ni t
Notapor spelleg » Jue, 13 Dic 2012, 16:56
Me olvidé de cerrar éste tema.
El tema de los sapitos fue de que la palanca de comando de los limpiaparabrisas, sapitos, etc., se me había quedado trabada; ésto ocacionaba que continuamente quedara funcionando todo y quemara el fusible.
Desarmé la llave, reacomodé un contacto deslizante que se pasó del punto, y chau pichu...! Cero pesos!
En cuanto a lo del aire, creo que es cosa de mandinga....
sencillamente desarmé el panel del habitáculo donde está la llave que activa el aire, desconecté los terminales de ésta llave, volví a enchufar y....magia...arrancó de vuelta.
Tenía los mismos síntomas que cuando falta presión de gas y no acopla el compresor.
Espero les sirva mi experiencia
spelleg
