CUESTA ARRANCAR...
CUESTA ARRANCAR...
Notapor sebasei » Sab, 24 Dic 2011, 09:11
Hola compañeros!!!!, Feliz Noche Buena para todos. Los molesto porque desde el día de ayer cuando quiero poner en marcha a mi Kangoo Break RN 1.4 con GNC, le cuesta arrancar, tose tose y tose, al 4 - 5 intento arranca y despues todo normal, marcha, regula ok, no se para. Si luego de andarla unos minutos la apaga, cuando la vuelvo a encender arranca normal. Ahora si se queda parada un par de horas, vuelve a fallar.
Casualmente esto comenzó a pasar cuando uno comienza a utilizar el AA, en esta epoca de calores infernales.
Me podran dar unas pistas, por favor?
Muchas Gracias!!!
sebasei
Localidad: Capital Federal
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: CUESTA ARRANCAR...
Notapor gabrields84 » Dom, 25 Dic 2011, 14:54
es la bateria. igualmente, si usas el aire, trata de apagar el aire, luces, todo lo electrico, un par de minutos antes de apagar el motor, asi le das tiempo al alternador a que cargue la bateria y el proximo arranque no te va a costar, si sigue el problema, la bateria esta agotada y la tenes que cambiar . y un chequeo del alternador no vendria mal
gabrields84
Notapor sebasei » Lun, 26 Dic 2011, 08:44
Gracias Gabriel,, voy a chequear lo q me indicas.
Saludos!!!
sebasei
