tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar
Notapor MIKKE1 » Mar, 27 Dic 2011, 14:03
la mia es una 1.6 16v motor k4m mod 2007 naftera. paso a comentar que andaba bien hasta un dia de muchisimo calor y de ahi en mas me hace esto: de entrada a la primera no arranca pero le das al acelerador dos o tres pisadas y funciona ok ,y despues todo barbaro regula bien ,no se para ,responde perfecto en alta etc ,si la paras y la dejas 10 minutos o mas hace lo mismo .el tema que no termino de entender es el siguiente :estando parada la camioneta me destella la luz roja antiarranque (siempre fue asi) pero pongo la llave sin darle contacto ni nada solo la pongo en el tambor y sigue titilando como si no estuviera ,cuando la giro y esta en contacto sin arrancarla se apaga al igual que el rulo y temperatura y le doy y arranca (dandole pisaditas al acelerador) cuando la paro si dejo la llave puesta en el tambor al cabo de unos segundor titila la luz antiarranque como si la hubiera quitado del tambor...el tema es debe ser asi o con solo ponerla sin darle contacto el antiarranque se debe apagar?????o como es el asunto porque nunca le preste atencion hasta que me paso esto.......???? no tiene cierre centralizado de fabrica,ni aire acon, ni gas o sea es base .
podria alguien explicarme seguro...... seguro........ como es ????desde ya les agradezco
MIKKE1
Re: tengo una duda a ver si alguien me puede ayudar
Notapor seguridadlumar » Mar, 27 Dic 2011, 15:40
MIKKE1 escribió:la mia es una 1.6 16v motor k4m mod 2007 naftera. paso a comentar que andaba bien hasta un dia de muchisimo calor y de ahi en mas me hace esto: de entrada a la primera no arranca pero le das al acelerador dos o tres pisadas y funciona ok ,y despues todo barbaro regula bien ,no se para ,responde perfecto en alta etc ,si la paras y la dejas 10 minutos o mas hace lo mismo .el tema que no termino de entender es el siguiente :estando parada la camioneta me destella la luz roja antiarranque (siempre fue asi) pero pongo la llave sin darle contacto ni nada solo la pongo en el tambor y sigue titilando como si no estuviera ,cuando la giro y esta en contacto sin arrancarla se apaga al igual que el rulo y temperatura y le doy y arranca (dandole pisaditas al acelerador) cuando la paro si dejo la llave puesta en el tambor al cabo de unos segundor titila la luz antiarranque como si la hubiera quitado del tambor...el tema es debe ser asi o con solo ponerla sin darle contacto el antiarranque se debe apagar?????o como es el asunto porque nunca le preste atencion hasta que me paso esto.......???? no tiene cierre centralizado de fabrica,ni aire acon, ni gas o sea es base .
si es asi siempre tiene que parpadear estando parada y cuando la pones en contacto queda fija unos segundo y tiene que apagar eso significa que leyo la llave codificada . si cuando la pones en contacto parpadea rapido significa que no la leyo y no va a arrancar (solo gira el burro) y si queda fija en marcha indica un problema de codificacion. otro punto nunca la aceleres cuando la pones en marcha . dale arranque sin pisar el acelerador. y cuando apaguen los testigos del tablero asi carga bien la bomba de nafta.
capas que tengas el filtro de nafta sucio y eso hace que no te arranque de una.
Notapor MIKKE1 » Mar, 27 Dic 2011, 19:54
porque decis que no la acelere cuando la pongo en marcha????? llevare a verificar la presion de la bomba y ahi veremos que pasa de todas maneras gracias y nos mantendremos en contacto
MIKKE1
Notapor seguridadlumar » Mar, 27 Dic 2011, 20:20
yo y muchos,,no aceleramos cuando se le da arranque por eso traen un cebador automatico. hace revisar el filtro de nafta que esta cerca del tanque segun manual se cambia cada 60000 km pero en nuestro pais no creo que aguante mas de 30000 km por los combustibles malos
Notapor MIKKE1 » Mar, 27 Dic 2011, 23:03
es que antes de esta falla yo no la aceleraba arrancaba bien .es ahora y por esta falla que la acelero pero de todas maneras lo hare revisar o ver la presion en la bomba ok te agradezco
MIKKE1
Notapor MIKKE1 » Sab, 31 Dic 2011, 18:41
probe y es la bomba o sea el motorcito de la bomba de combustible que esta tirando 25 y deberia tirar 31 segun especificaciones de manual k4m despues de cambiarlo les cuento gracias
MIKKE1
Notapor Cristian Ferrer » Dom, 01 Ene 2012, 16:01
Hola amigos del club de Kangoo tengo una sportway 08, soy nuevo en el tema Kangoo, pero tengo algo de idea de mecánica y quería hacerles una consulta. Como soluciono el problema de las balizas que no me funcionan, ya leí todo el manual revise todos los fusibles y no sé que mas hacer.
Cristian Ferrer
Localidad: San Juan-Iglesia.
Otros: Color azul en buen estado
Notapor juanpergamino » Dom, 01 Ene 2012, 16:45
yo tuve que comprar la tecla nueva por el tema de las balizas, ya que los giros me andaban pero no la baliza..
la tecla es muy facil cambiarla...
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor Cristian Ferrer » Dom, 01 Ene 2012, 19:18
juanpergamino escribió:yo tuve que comprar la tecla nueva por el tema de las balizas, ya que los giros me andaban pero no la baliza..
Ok Juan voy a cambiar la tecla, una consulta, solo hay que extraerla asia tras?, o es hay que desarmar un par de piezas mas?
Cristian Ferrer
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Ene 2012, 19:22
sale hacia adelante a precion..
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
