Para que es esta pieza?
Notapor LOCO_KANGOO » Dom, 01 Ene 2012, 08:31
Hola amigos, mi hermano tiene una kangoo sportway 1.6. Del servicio oficial le sacaron una pieza electronica, ellos no sabian para que es y no se encuentra la misma en las casas de repuestos, nadie sabe para que es... Lo raro es que sacaron la pieza pero todo funciona bien...Si por favor alguien me puede dar una mano y decir para que es esta pieza que adjunto fotos.
LOCO_KANGOO
Localidad: cordoba
Re: Para que es esta pieza?
Notapor juanpergamino » Dom, 01 Ene 2012, 09:41
Para que la sacaron? De donde la sacaron?
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor LOCO_KANGOO » Dom, 01 Ene 2012, 16:55
La sacaron porque estaba quemada. Yo la abri y adentro tiene 3 reles, uno esta quemado...Estaba cerca del parante izquierdo. creo que cerca de la fusiblera...Cuando la sacaron le dijeron que no le funcionaria el cierre del porton trasero, pero despues se dio cuenta que si le anda, y le funciona todo, por eso no sabemos para que es esta pieza.
LOCO_KANGOO
Localidad: cordoba
Notapor seguridadlumar » Dom, 01 Ene 2012, 19:33
me parece que es el famoso modulo del porton corredizo el que traba con la tapa de nafta ese esta colocado en el baul, abajo de donde esta el soporte del parlante izq. ahi esta colocado ., con una chapita y un remache. pero si sacas el tapon de nafta y se cierra la corrediza significa que esta puesto uno nuevo
