Consulta sobre luces bajas y luz del odometro digital
Re: Consulta sobre luces bajas y luz del odometro digital
Notapor adb » Lun, 02 Ene 2012, 00:11
Hola Luciano, la baja de la intensidad del odómetro es normal, yo tuve una 2006 y ahora tengo una nueva y es exactamente igual, lo de la luz izquierda no te sabría decir, puede ser que tenga un problema de masa, que no haga buen contacto el negativo, suerte felicidades.-
adb
Localidad: Entre Ríos-Federal
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Ene 2012, 07:53
es tal cual como te dijieron el odometro al encenfer la luz de posicion se atuenua no con las bajas significa cuando encenciende la luz del tablero, y lo de la optica revisale el cable de maza que debe estar jodiendo , ojo que tambien puede ser la lamparita h4 si ves que esta todo ok cambia la lampara, un abrazo!!
Notapor seguridadlumar » Lun, 02 Ene 2012, 21:06
LucianoLaz escribió:Quedo de diez, resulto ser la masa, quedo arreglado, pero estaria bueno cambiar todo el cable con ficha y todo directamente asi queda original, ¿saldra muy caro el cable entero, y sera dificil de conectar?
estas hablando de la ficha de la lampara h4, esa se vende con unos chicotes de cable de 20 cm. le cortas la original le soldas cable por cable , espagueti lo encintas y queda mejor que de fabrica. y nunca le pongas lamparas mas de 60/ 55w . por que existen 90/100 100/130 y estas recalienta todo y hasta quemas la llave de luces.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
