seguridadlunar entra actualizado Ayuda Kangoo
Notapor alenave » Mié, 04 Ene 2012, 13:42
Buenas a todos.
Buscando respuestas a todas mis interrogantes sobre mi Kangoo que compre a fines de este 2011 rescatandola desde una casona en la cual estaba destinada a una muerte lenta y denigrante por malas reparaciones me decidi a llevarmela conmigo tras una negociacion con su antiguo dueño ... les cuento fue amor a primera vista pues yo no veia solo fierro y latas vi en ella unas vacaciones memorables junto a mi actual pareja junto a sus dos pekes en fin paso a contarles lo que me aqueja pues estoy contra el tiempo y si no logro reparar estos problemas no pasare la revision y por ende no podre viajar en ella estas vacaciones 2012 que talvez sean las ultimas de este planeta jajakjaajaj.
Uds de paso se preguntaran porque no la llevo a un especialista y pues si la he llevados a unos tres y solo uno reconocio no saber los otros trukearon todo el rato.
PROBLEMAS:
El electroventilador no se activa ( ya le cambie el vulvo los dos sensores de temperatura el blanco y el verde de la pieza plastica que une todas las mangeras le tube que sacar el termostato de esa pieza plastica para que no calentara tan rapido (recomendado por amigos por el calor) el electro fuka muy bien le cambie casi todas las mangeras (ninguna obstruida) y solo me falta cambiar el relay del electro que ya fui a comprar a la tienda pero me dicen que tengo que llevar la muestra ahora para descartar eso solo necesito saber cual es adjunto imagen por si alguien lo puede identificar si es que la imagen es la correcta o que me oriente que puede ser que no activa el electroventilador.
El segundo problema que tengo y es ahi donde estoy mas perdido aun es que cada ves que arranco el motor ya sea que lo tengo encendido unos minutos o mucho tiempo luego de sacar la llave el motor no se detiene, unos mecanicos me dijieron que deberia ser por el turbotimer que lo deja funcionar unos minutos y luego se detiene sola pero nada de eso si no la detengo pasando en cuarta frenandola y soltando el embreague no la para nada es como si tubiera ganas de salir a viejar jajkajkaja bueno otra teoria es que supuestamente un selenoide de pare de motor que no funciona seria la razon pues no corta el paso de diesel al motor ... el problema es donde esta ese selenoide para hacerle pruebas adjunto imagenes pues me decian que deberia estar en el recipiente del filtro de diesel o en la bomba de diesel haber si me ayuda algun prodigio de la renault que estoy de apuro ahora.
Sera este que esta en lo alto de la bomba de diesel ?
O estara aca adentro del recipiente del filtro de diesel ?
Esperare muy pendiente sus respuestas y agradesco de antemano todas sus sugerencias gracias mi Renault Kangoo 2000 1.9 diesel y yo les estaremos muy agradecidos.
Alenave
Última edición por alenave el Jue, 05 Ene 2012, 13:01, editado 1 vez en total
alenave
Localidad: santiago
Re: Ayuda con electro ventilador y apagado del motor
Notapor seguridadlumar » Mié, 04 Ene 2012, 14:08
antes que nada le sacastes la ficha de la llave de arranque que hay dos cables amarillos??? si sacas esa y para significa que tenes jodido el contactor de arranque , o revisa que aveces cuando no para es un retorno del alternador que se le jode algun diodo y al estar en marcha no la podes apagar. por lo del electro lo dejo a otros colegas, un abrazo!!
Notapor sergiocba » Jue, 05 Ene 2012, 09:47
coincido con el amigo suguridadlumar fijate la llave de contacto primero q todo suerte y espero q se cumplan esas vacaciones !!!!!
sergiocba
Localidad: cordoba capital
Notapor alenave » Jue, 05 Ene 2012, 12:56
seguridadlumar escribió:antes que nada le sacastes la ficha de la llave de arranque que hay dos cables amarillos??? si sacas esa y para significa que tenes jodido el contactor de arranque , o revisa que aveces cuando no para es un retorno del alternador que se le jode algun diodo y al estar en marcha no la podes apagar. por lo del electro lo dejo a otros colegas, un abrazo!!
Creo que voy por buen camino gracias a ti seguridadlunar ... te cuento desarme el tablero hasta que di creo con los cables que me dices y estando funcionando desconecte los dos amarillos como dijiste los rojos los deje ahi y por suerte no se apago que segun tu seria algo mas complicado y como todo seguia igual me fui directo al alternador el cual si no me dices no me hubiese dado cuenta que algo andaba mal te muestro imagenes
LA XANXA
DESARME Y CABLES
Alternador
como puedes ver al alternador le falta un conector y debo averiguar a cuales de los 5 cables cortados corresponde entonces si voy por buen camino espero recomendaciones ojala ilustradas o sugerencias lo del electroventilador sigue igual portanto espero que alguien tambien me ayude con eso gracias a los conetarios y buena onda de las dos personas que aportan con sugerencias espero que se sumen mas yo seguire manteniendolos al tanto y siempre ilustrare con imagenes mi avance le prometo que esto sera mejor que una telenovela.
agregenme a favoritos
alenave
Localidad: santiago
Re: seguridadlunar entra actualizado Ayuda Kangoo
Notapor seguridadlumar » Jue, 05 Ene 2012, 13:51
vos decis que estan cortados los cables o que sera otro alternador y esos cables no lo lleva???? ojo que el alternador lleva un cable con positivo directo ( cable grueso del bulon) , hicistes la prueva de desenchufar los cables del alternador y si la chata para de la llave???? proba con una lamparita cual le manda corriente cuando le pones contacto , por lo general son amarillos, y sin esa ficha apaga de la llave viene de ahi el retorno. y si el alternador esta andando bien colocale un diodo exterior y soluciones el drama. avisame como te fue un abrazo!!!
Notapor hugo34 » Mié, 01 Feb 2012, 00:48
hola: el relay del electro es el de color violeta.
hugo34
Localidad: alderetes
Notapor kangooman » Jue, 02 Feb 2012, 16:25
Hola Alenave....
Te felicito por la buena onda en tratar de arreglar esa kangoo, segui las indicaciones de los kanguceros que te seran de mucha ayuda...
Seguiremos leyendo tu novela!...
kangooman
