Luz de bujías
Luz de bujías
Notapor claudioivanp » Vie, 06 Ene 2012, 16:12
Hola gente, los que cambian las bujías por si mismos, cto de luz le ponen??? Es una 1.6 16V a GNC; yo se las cambié
y le di lo que dice el manual, pero varios que tienen GNc dicen que les dan 0.5 mm...
Si alguno tiene experiencia les agradezco...
Saludos!!!
claudioivanp
Localidad: colonia caroya
Re: Luz de bujías
Notapor claudiolanus » Vie, 06 Ene 2012, 18:11
Quizas te parezca raro pero el que me instalo el gas me dijo que cuando las cambie le de la luz que tiene una hoja de sierra que es la exacta para gnc. A los 10.000 km. las cambie hice eso y quedo bien
Re: Luz de bujías
Notapor elgordo » Dom, 08 Ene 2012, 18:44
Si, a mi me han dicho lo mismo: que no le de 0.9 - 1.0 como viene original, porque al darle una luz menor se consigue avanzar (será cierto??) unas décimas el encendido. Obviamente la energia del arco es menor. Yo las sigo dejando 0.9 porque ando indistintamente a gas o a nafta.
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: Luz de bujías
Notapor Edgardo72 » Dom, 08 Ene 2012, 22:48
Necesito el sacabujias, lo compro en la Renault o hay alguno universal ? el del falcon no me sirve jajajaja
Re: Luz de bujías
Notapor claudioivanp » Dom, 08 Ene 2012, 23:09
Si, yo cdo no tenía la sonda lo medía con una hoja de sierra... Ahora, 0.5 mm como me dijo un mecánico no es medio poco???
Puede influir tanto 0.02 mm ??? Teoricamente en inyeccion llevan mas luz...
Saludos!!!
claudioivanp
Re: Luz de bujías
Notapor elgordo » Lun, 09 Ene 2012, 00:17
Edgardo,
Hay una llave sacabujías que es para acoplar a un alargue de tubo y no es muy cara. En Renault te van a volar la cabeza.
Respecto a la luz de bujias, yo opino que debe ir la que va, recuerden que tambien vino una Kangoo con GNC durante unos años y no creo que recomienden cambiar la luz segun que combustible se use....
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Re: Luz de bujías
Notapor anmami60064 » Mar, 27 Mar 2012, 20:53
No se si con esto se soluciona mi problema pero ya se que luz le tengo que dar a las bujias, Gracias
JORGE H Esposito
anmami60064
Localidad: Buenos aires
Otros: siete plazas 5 puertas color gris yantas y vidrio polarizados
