[solucionado], Bocina
Notapor bubbux » Mar, 10 Ene 2012, 16:29
Hola amigos,
Tengo un problema desde que compre la Kangoo y no pudieron resolverlo en ningun service.
Aunque parezca un chiste cuando uso el aire acondicionado la bocina se pone ronca, parece una vaca mugiendo.
Alguno le pasa lo mismo, lo pudo resolver?
Gracias
Última edición por bubbux el Mar, 17 Ene 2012, 16:13, editado 1 vez en total
bubbux
Localidad: capital federal- caballito
Re: Bocina
Notapor claudiolanus » Mar, 10 Ene 2012, 17:32
a mi a veces tambien me pasa creo que es por el gran consumo de energia que hay cuando el aire esta prendido y la bocina ya no esta muy bien es como que no tiene fuerza, le puede haber entrado agua alguna vez y se oxido por dentro, cuando la bateria esta a pleno la bobinita tira de diez pero con consumo extra no y suena ronca o bien solo hace tic-tic-.
Re: Bocina
Notapor bubbux » Mar, 10 Ene 2012, 18:20
gracias, por lo menos no me siento tan solo, jajaja. Se me ocurrio lo mismo que podia ser por el consumo, voy a probar ponerlo en directo con un cable a la bateria a ver si hace lo mismo.
bubbux
Re: Bocina
Notapor Funes » Mar, 10 Ene 2012, 21:58
consultalo con un electricista a mi me pasaba lo mismo en la boxer y tenia problemas con los cables de la bateria
Funes
Localidad: San Justo
Re: Bocina
Notapor seguridadlumar » Mar, 10 Ene 2012, 23:44
,revisale bien los cables de maza, si no le encontras nada o el electricista se quiere salvar con tu arreglo le pones un relay y santo remedio , aprovecha que la bateria la tenes cerca de la bocina, si no sabes como colocar el relay avisame que te lo explico son 4 cables nada mas,
Re: Bocina
Notapor bubbux » Mar, 17 Ene 2012, 16:12
gracias por los consejos, pude encontrar la falla, la bocina tiene un solo cable, la masa lo hace a travez de la carcaza, ajuste la tuerca y listo el pollo.
bubbux
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 34 invitados
