[solucionado], Bocina
Mar, 10 Ene 2012, 16:29
por bubbux
Hola amigos,
Tengo un problema desde que compre la Kangoo y no pudieron resolverlo en ningun service.
Aunque parezca un chiste cuando uso el aire acondicionado la bocina se pone ronca, parece una vaca mugiendo.
Alguno le pasa lo mismo, lo pudo resolver?
Gracias
Re: Bocina
Mar, 10 Ene 2012, 17:32
por claudiolanus
a mi a veces tambien me pasa creo que es por el gran consumo de energia que hay cuando el aire esta prendido y la bocina ya no esta muy bien es como que no tiene fuerza, le puede haber entrado agua alguna vez y se oxido por dentro, cuando la bateria esta a pleno la bobinita tira de diez pero con consumo extra no y suena ronca o bien solo hace tic-tic-.
Re: Bocina
Mar, 10 Ene 2012, 18:20
por bubbux
gracias, por lo menos no me siento tan solo, jajaja. Se me ocurrio lo mismo que podia ser por el consumo, voy a probar ponerlo en directo con un cable a la bateria a ver si hace lo mismo.
Re: Bocina
Mar, 10 Ene 2012, 21:58
por Funes
consultalo con un electricista a mi me pasaba lo mismo en la boxer y tenia problemas con los cables de la bateria
Re: Bocina
Mar, 10 Ene 2012, 23:44
por seguridadlumar
,revisale bien los cables de maza, si no le encontras nada o el electricista se quiere salvar con tu arreglo le pones un relay y santo remedio , aprovecha que la bateria la tenes cerca de la bocina, si no sabes como colocar el relay avisame que te lo explico son 4 cables nada mas,
Re: Bocina
Mar, 17 Ene 2012, 16:12
por bubbux
gracias por los consejos, pude encontrar la falla, la bocina tiene un solo cable, la masa lo hace a travez de la carcaza, ajuste la tuerca y listo el pollo.
