Descarga de bateria/bobina siempre energizada(SOLUCIONADO)
Sobre el tema de la descarga de bateria de una kangoo diesel, hay una bobina de las dos que estan montadas sobre la bomba inyectora debajo de un gran capuchon de goma que siempre QUEDA SIEMPRE CON TENSION, por mas que estè el contacto cerrado, lo pude comprobar con otra kangoo igual , con contacto cerrado queda un consumo de 0,5 amperes, de los cuales la bobina estaria consumiendo 0,4 amperes, el otro 0,1 puede ser del relog y no se que mas, este 0,5 hace que si no arrancas el vehiculo en 4 o 5 dias, te descarga la bateria.-
La verdad me sorprendio que esto fuera así, si no lo hubiera podido comprobar con otra kangoo igual nunca me hubiera dado cuenta de èsto.-
Saludos y gracias a los que respondieron por el problema.-
