Problemas arranque en frio 1.6 16v
Notapor javierGarcia11 » Dom, 15 Ene 2012, 23:04
Hola Amigos.
Tengo un 1.6 16v y cuando la enciendo a la mañana es como si arrancara en 2 o 3 cilindros
La tengo que encender otra vez y cuando la acelero un poco se arregla. Luego cuando el motor esta caliente
no tengo problem al arrancar. Lo ultimo que le cambiaron fueron los orings de admision , porque no regula
bien , regulaba desparejo, Las bujias se las cambiaron , Que podra ser
javierGarcia11
Localidad: Buenos Aires
Re: Problemas arranque en frio 1.6 16v
Notapor Mario Sogon » Lun, 16 Ene 2012, 11:31
A mi me pasó algo parecido y era una bobina. Lleva una por cilindro y se cambian fácil (un tornillo torx de 30 y un conector eléctrico).
Mario Sogon
Localidad: Capital
Notapor javierGarcia11 » Lun, 16 Ene 2012, 15:18
Gracias por la respuesta.
Me dijeron que podia ser la valvula de paso a paso o el que controla la temperatura , pero voy a ver como saber cual puede ser de las bobinas,
si la falla se debe a eso.
javierGarcia11
Notapor hugo sanchez. » Lun, 16 Ene 2012, 23:31
yo la llevari a controlar con el scaner,salta todo y no cobran mas de 100, de paso te llevas un diagnostico mas completo.-
hugo sanchez.
Notapor javierGarcia11 » Mar, 17 Ene 2012, 07:31
Hola.
Saben de un lugar para llevarla donde trabajen bien ? Soy de la zona oeste. Gracias
javierGarcia11
