SOLUCIONADO DIRECCION SERVOASISTIDA
Notapor EDU_RIF » Mar, 17 Ene 2012, 00:36
No me funciona la direccion hidraulica de una autentic plus 2009 diesel, tengo entendido que la bomba es electrica, quisiera saber si alguien conoce donde tiene un fusible y el relay de comando, alguna direccion de mercado libre donde pueda conseguir la plaqueta de los carbones del motor si es que ese es el problema?
todavia no se que le pasa pero quisiera ir averiguando precios de repuestos, porque soy de Rio Negro y aca te arrancan la cabeza con los precios
gracias y saludos para todos
EDUARDO
Última edición por EDU_RIF el Jue, 19 Ene 2012, 23:08, editado 1 vez en total
EDU_RIF
Localidad: CHOELE CHOEL RIO NEGRO
Re: DIRECCION SERVOASISTIDA
Notapor DesIndTec » Mar, 17 Ene 2012, 10:50
Hola edu-rif:
Fijate que en Tutoriales hay un tuto para hacerle la reparacion sin tener que gastar en una nueva. Obvio que todo dependerá de cual sea el problema pero es algo con que empezar.
Si no te das maña podes pasarle el tuto al mecanico y que no se haga el dolobu y se zarpe con el laburo.
DesIndTec
Moderador
Notapor EDU_RIF » Mar, 17 Ene 2012, 23:31
MAÑANA VAN A DESARMAR EL MOTORCITO, PORQUE EL PROBLEMA ESTA AHI, ES LA BOBINA O LA PLAQUETA PORTACARBONES, MAÑANA TE CUENTO QUE PASO
GRACIAS
EDU_RIF
Re: SOLUCIONADO DIRECCION SERVOASISTIDA
Notapor EDU_RIF » Jue, 19 Ene 2012, 23:09
Desarmaron el motor y no tiene mas carbones, asi que cambiando estos se soluciona el problema
gracias y saludos
EDU_RIF
Notapor javier salvador » Lun, 23 Ene 2012, 03:55
Tengo problemas con la direccion por momentos se pone como pesada,alguien me puede ayudar????
javier salvador
Localidad: Gral fernandez oro rio negro
Otros: La mia es doble porton lateral y 2 airba posee aire y levanta vidrio,sera esta el modelo plus? Tengo problemas q se pone la direccion dura y las luces del tablero no encienden en algunas oportunidades
