SOLUCIONADO DIRECCION SERVOASISTIDA
Mar, 17 Ene 2012, 00:36
por EDU_RIF
No me funciona la direccion hidraulica de una autentic plus 2009 diesel, tengo entendido que la bomba es electrica, quisiera saber si alguien conoce donde tiene un fusible y el relay de comando, alguna direccion de mercado libre donde pueda conseguir la plaqueta de los carbones del motor si es que ese es el problema?
todavia no se que le pasa pero quisiera ir averiguando precios de repuestos, porque soy de Rio Negro y aca te arrancan la cabeza con los precios
gracias y saludos para todos
EDUARDO
Re: DIRECCION SERVOASISTIDA
Mar, 17 Ene 2012, 10:50
por DesIndTec
Hola edu-rif:
Fijate que en Tutoriales hay un tuto para hacerle la reparacion sin tener que gastar en una nueva. Obvio que todo dependerá de cual sea el problema pero es algo con que empezar.
Si no te das maña podes pasarle el tuto al mecanico y que no se haga el dolobu y se zarpe con el laburo.
Mar, 17 Ene 2012, 23:31
por EDU_RIF
MAÑANA VAN A DESARMAR EL MOTORCITO, PORQUE EL PROBLEMA ESTA AHI, ES LA BOBINA O LA PLAQUETA PORTACARBONES, MAÑANA TE CUENTO QUE PASO
GRACIAS
Re: SOLUCIONADO DIRECCION SERVOASISTIDA
Jue, 19 Ene 2012, 23:09
por EDU_RIF
Desarmaron el motor y no tiene mas carbones, asi que cambiando estos se soluciona el problema
gracias y saludos
Lun, 23 Ene 2012, 03:55
por javier salvador
Tengo problemas con la direccion por momentos se pone como pesada,alguien me puede ayudar????
