Problema con las luces de giro [solucionado]
Mar, 17 Ene 2012, 09:05
por walychow
Hola a todos! Tengo un problema con las luces de giro. Cuando subo o bajo la palanca para indicar que voy a doblar, el giro sólo titila una vez y luego queda apagado, como trabado. Anteriormente ya venía jodiendo, la intermitencia no estaba sincronizada y también se trababa luego de algunos segundos. Pero ahora directamente titila una vez y se clava. Idea del problema y como solucionarlo?
Gracias a todos de antemano
Daniel
Re: Problema con las luces de giro
Mar, 17 Ene 2012, 10:01
por sergiocba
hola fijate la tecla de las balizas eso puede ser uno de los causantes o fijate el destellador. suerte
Mar, 17 Ene 2012, 14:37
por seguridadlumar
walychow escribió:Hola a todos! Tengo un problema con las luces de giro. Cuando subo o bajo la palanca para indicar que voy a doblar, el giro sólo titila una vez y luego queda apagado, como trabado. Anteriormente ya venía jodiendo, la intermitencia no estaba sincronizada y también se trababa luego de algunos segundos. Pero ahora directamente titila una vez y se clava. Idea del problema y como solucionarlo?
Daniel
si no es la tecla seguro que se jodio el destellador de giro -baliza esta arriba de la fusilera tocalo vas a ver que se calienta rapido si es eso lo cambias y listo
Vie, 20 Ene 2012, 15:42
por walychow
Voy a probar eso y vuelvo con comentarios. Gracias!
Dom, 22 Ene 2012, 23:49
por leoper
la baliza es lo primero que entra en corto y no deja trabajar bien los jijos, ya cambie 4 balizas, son una cagada, es mas los que te lo venden te lo dicen entran encorto y se joden.
Re: Problema con las luces de giro [solucionado]
Lun, 23 Ene 2012, 19:26
por walychow
Era el destellador nomás! Lo cambié y santo remedio. Muchas gracias!
