Posible inconveniente de Masa.
Notapor DEM78 » Jue, 19 Ene 2012, 00:03
Buenas noches amigos kagoolenses, les comento que estoy pensando en un posible inconveniente de masa en mi Kangoo, les cuento lo que me pasa:
Para que se orienten, pienses como si estuvieran sentados frente al volante:
La làmpara trasera izquierda de dos polos que enciende luz de posiciòn y freno, cuando comprè la kmio, encendìan ambas luces de posiciòn pero al frenar, se encendìa la del lado derecho y la del centro del portòn, entonces comprè una lamparita nueva, la coloquè, funcionaba ok, a la semana, mas o menos, al frenar, se me encendìa uno de los giros en el tablero, obviamente tambien se encendìa en la parte trasera, si desarmo y toco la lamparita o los cables, funciona nuevamente ok, a la semana nuevamente el mismo inconveniente anterior solo que en lugar de encender el giro, encendìa la luz del rompe niebla taserea, en fin, al dìa de hoy, no comprè otra vez la lamparita porque no se cual es el problema, pensè que podrìa ser masa, pero como lo soluciono?, los cables estàn perfectos, la masa bien conectada a la chapa, en fin, les agradecerè si pueden comentarme como solucionarlo asì trato de evtar pasar por el electricista.
Saludos para todos. :D
PD: Refresco que mi Kangoo es 99' breack.
Saludos nevamente! ;)
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Re: Posible inconveniente de Masa.
Notapor seguridadlumar » Jue, 19 Ene 2012, 11:37
100 % seguro qu etenes falta de maza en el farol trasero izquierdo (lado volante) saca el farol y limpiale bien los contactos de la ficha . si lo ves algunos abiertos mas que otro trata de cerrarlos con algo pequeño , aveces pasa que se abren y hacen falso contacto, hace esas dos cosas y te tiene que quedar de 10!!
Notapor DEM78 » Vie, 20 Ene 2012, 21:32
Mañana mismo lo pruebo!!! gracias por la onda! ;)
DEM78
Localidad: Moròn
Motor: 1.4 (nafta)
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
