no me arranca
no me arranca
Notapor ulises3 » Vie, 20 Ene 2012, 18:28
no me arranca kangoo mod: 2000 RN .hola amigos a ver si alguien tiene una solucion saben que le doy al arranque y suena el bendix del burro pero no gira el motor la bateria la cargue y limpie los borenes sera problema electrico.desde ya muchas gracias...........
ulises3
Re: no me arranca
Notapor walteralejandro » Lun, 23 Ene 2012, 16:41
Si se escucha el bendix el burro tiene que girar ,sino tenes un problema en el burro ,en este caso saca el burro afuera y probalo en banco
Si el burro gira y el motor no entonces hay algun problema entre la corona y el engranaje del bendix.
Fijate si cuando le das y llama el bendix no se te cae la tension de la bateria(la bateria esta boleta o se cortocircuita el burro y se come toda la tension)debe ser 12v o no bajar de 10.5 aproximadamente
walteralejandro
Localidad: san martin bs as
