comando satelital no funciona
Notapor fat dog » Sab, 21 Ene 2012, 12:43
hola soy nuevo en el foro y queria comentar lo que me paso con el comando satelital.resulta que me olvide la llave en contacto y se me descargo la bateria. la saque para llevarla a cargar y cuando la volvi a colocar me di cuenta que el comando satelital no funcionaba y el estereo no enciende sino la pongo en contacto.si alguno me puede orientar sobre que pudo haber pasado se los voy a agradecer mucho.muy bueno el foro,de gran ayuda.
saludos fat..
fat dog
Localidad: san antonio oeste rio negro
Re: comando satelital no funciona
Notapor seguridadlumar » Dom, 22 Ene 2012, 01:28
me parece rarisimo , lo que te aconsejo es revisar bien todos los fusibles si los fusibles estan bien y si podes sacar el estereo que muchos traen un fusible en la parte trasera , para sacar el estereo con dos remaches pop lo podes sacar introduciendolo en los agujeros de los costados . primero de un lado y le haces un poquito de presion hacia el costado (afuera) Y tiras para sacarlo y despues del otro, o cualquier autoradio te lo saca (no te van a cobrar por sacarlo) (yo no lo hago,por eso te lo digo) o antes que eso ,sacale la bateria y dejalo unos minutos y volvela a conectar . en muchos casos si el equipo se "colgo" , quedara andando
Notapor fat dog » Dom, 22 Ene 2012, 19:29
bueno gracias voy a probar primewramente si algun fusible se quemo,me parece extraño con respecto a lo de sacar el estereo ya que este anda bien pero solo si pongo el contacto , con la llave cerrada no funciona.pruebo y aviso como me fue.
muchisimas gracias por el consejo y ayuda, de verdad os agradezco.
fat dog
Notapor walteralejandro » Lun, 23 Ene 2012, 16:46
Proba de poner el contacto,segun lo que decis se enciende solo o lo tenes que apretar vos ,si se enciende solo entonces una vez que encendio apagalo desdele boton y proba sin poner el contacto.Suerte
walteralejandro
Localidad: san martin bs as
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 39 invitados
