ALARMA Y CENTRALIZADO
Notapor dafidalgo » Mar, 31 Ene 2012, 09:38
BUENAS QUERIA SABER SI ALGUIEN TIENE IDEA PORQUE AL ACTIVAR LA ALARMA LA PUERTA DEL CONDUCTOR NO TRABA, LA ALARMA ES UNA DP 20 COLOCADA EN AGENCIA, LE CAMBIE LA PILA AL CONTROL NO SE SI HAY QUE PROGRAMARLO, TODO FUNCIONA PERO LA PUERTA CONDUCTOR QUEDA ABIERTA,GRACIAS
dafidalgo
Localidad: capital
Motor: 1.4 (nafta)
Re: ALARMA Y CENTRALIZADO
Notapor seguridadlumar » Mar, 31 Ene 2012, 10:57
las pilas no tiene nada que ver, seguro que los cierres no son originales, fijate una cosa baja el vidrio y fijate si cuando la activas por lo menos trata de mover el pestillo . te cuento esto por que los cierres universales llevan un dado que con el uso se aflojan. y antes de sacar el panel ,por el paranta pasan dos cables a la puerta medi si le pasa corriente.
Notapor dafidalgo » Jue, 02 Feb 2012, 06:57
gracias por el dato me voy a fijar
dafidalgo
Localidad: capital
Motor: 1.4 (nafta)
Notapor seguridadlumar » Jue, 02 Feb 2012, 13:05
dafidalgo escribió:gracias por el dato me voy a fijar
espero tu respuesta!!!
