ALARMA Y CENTRALIZADO
Mar, 31 Ene 2012, 09:38
por dafidalgo
BUENAS QUERIA SABER SI ALGUIEN TIENE IDEA PORQUE AL ACTIVAR LA ALARMA LA PUERTA DEL CONDUCTOR NO TRABA, LA ALARMA ES UNA DP 20 COLOCADA EN AGENCIA, LE CAMBIE LA PILA AL CONTROL NO SE SI HAY QUE PROGRAMARLO, TODO FUNCIONA PERO LA PUERTA CONDUCTOR QUEDA ABIERTA,GRACIAS
Re: ALARMA Y CENTRALIZADO
Mar, 31 Ene 2012, 10:57
por seguridadlumar
las pilas no tiene nada que ver, seguro que los cierres no son originales, fijate una cosa baja el vidrio y fijate si cuando la activas por lo menos trata de mover el pestillo . te cuento esto por que los cierres universales llevan un dado que con el uso se aflojan. y antes de sacar el panel ,por el paranta pasan dos cables a la puerta medi si le pasa corriente.
Jue, 02 Feb 2012, 06:57
por dafidalgo
gracias por el dato me voy a fijar
Jue, 02 Feb 2012, 13:05
por seguridadlumar
dafidalgo escribió:gracias por el dato me voy a fijar
espero tu respuesta!!!
