chispea la bujia 1 2 3 4
Notapor macitodj_maxi » Mar, 07 Feb 2012, 22:15
buenas a todos
tengo un problema electrico que me vuela la cabeza en pensar y no saco ninguna conclucion tengo una kangoo energy 1.4 compre cable y bujias nuevas y a la noche le encuentro la falla de que salen las chipas por el calble de bujia por favor necesito una mano desde ya muchas gracias el paso a paso tendra algo que ver cuando baja y regula normal tiene gnc tambien desde ya gracias a todos
macitodj_maxi
Localidad: los polvorines
Modelo: Campus
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Otros: kangoo energy
Re: chispea la bujia 1 2 3 4
Notapor seguridadlumar » Mar, 07 Feb 2012, 22:20
no entiendo decis que los cables son nuevos y tiran la chispa por afuera??? nunca lo escuche. fijate que sean cables supresores o anti parasitarios 8 mm o revisa bien todos los chupetes que esten bien colocados .
Notapor macitodj_maxi » Mié, 08 Feb 2012, 19:52
si revice los chupetes y nada y eso me produce la falla los compre en la renaul y nada te doy mi cel mandame un mensajito y te llamo te lo explico por fa no se que es me volve loco 11 4410 3535 si podes
macitodj_maxi
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Mié, 08 Feb 2012, 22:32
macitodj_maxi escribió:si revice los chupetes y nada y eso me produce la falla los compre en la renaul y nada te doy mi cel mandame un mensajito y te llamo te lo explico por fa no se que es me volve loco 11 4410 3535 si podes
¿¿¿¿¿por que cambiastes los cables????? con los viejos te lo hacia.???? capas que estan fallado los cables, por logica hasta los podes tocar y no tienen que patear,. y po lo que decis deben estar pinchados que salta la chispa.
Notapor macitodj_maxi » Jue, 09 Feb 2012, 00:13
hola luis miraa los anteriores hacian lo mismo ´puede influir en algo el paso a paaso con el gnc por que regula bien . pero en un momento vuelve a bajar la regulacion y ahi es cuando falla primero pense en elp paso a paso y luego la bobina
macitodj_maxi
Modelo: Campus
Notapor seguridadlumar » Jue, 09 Feb 2012, 16:11
estoy desconsentrado como vos , si tenes salto de chispa ,seguro que te va a fallar!!! , ahora ningun cable de bujia tiene que tener fuga de chispa por el tema que te dije antes puede quemar la computadora, lo del paso a paso es una electrovalvula que manda combustible. que esta en el cuerpo principal de la inyeccion. lo que estoy 100% seguro es que ningun cable tiene que saltar chispa.
