no se me apaga la luz del antiarranque
Lun, 20 Feb 2012, 19:55
por fabileo40
hola amigos, hoy me sucedio, que sin querer(con el motor apagado) hice un corto en un bulbo localizado en la bomba injectora (les aclaro que es una bomba mecanica) este es un bulbo que en las epi no esta, osea el unico cable que sale de este sensor y va hasta adentro al tablero, es un cable nuevo que agregaron; cuando se hizo el corto trate de arrancar y no arrancaba, segui el cable hasta abajo del volante y vi un fusible quemado lo cambie y ahora si arranca lo mas bien, el tema que desde ese suceso las luz testigo del antiarranque no se apaga mas, aunque arranca lo mas bien, lei el manual y dice que eso puede suceder por algun acontecimiento anormal, ¿que se puede hacer para que la luz se apague y buelba a la normalidad? gracias.
Re: no se me apaga la luz del antiarranque
Lun, 20 Feb 2012, 20:28
por seguridadlumar
la luz anti arranque hablas de la lucesita roja o la amarilla? ,revisa los fusibles uno por uno y fijate que al lado de la bateria tambien tienen, si esta todo bien , sacale el borne positivo y ese mismo cable toca algo de maza (algun tornillo ) dejalo 5 segundos y despues volvelo a conectar. y proba. pone contacto cuando apagen los testigos comunes le das arranque, si lo sigue haciendo vas a tener que poner un scaneer y que borre la falla.
Lun, 20 Feb 2012, 20:31
por fabileo40
es la luz roja, la que siempre titila con el motor apagado, voy a hacer eso lo de la bateria a ver que pasa, los fucibles ya los revice uno por uno y estan todos bien.
Lun, 20 Feb 2012, 20:39
por fabileo40
bueno ya lo hice, arranque la camioneta y me sigue titilando esa luz, lo tendre nomas que llevar al escaner.
Lun, 20 Feb 2012, 20:57
por seguridadlumar
fabileo40 escribió:bueno ya lo hice, arranque la camioneta y me sigue titilando esa luz, lo tendre nomas que llevar al escaner.
que raro . en la mayoria de los casos se soluciona. ojala alguien mas pueda opinar del tema, antes que la lleves a poner el scaneer cobran un billetin. hacelo otra ves hoy a la noche sacale el borne y mañana la conectas. y si tenes otra llave proba con la otra.
Lun, 20 Feb 2012, 21:15
por fabileo40
si es raro, mas que funciona todo normalmente, ya probe con el otro juego de llaves y es lo mismo, se ve que no es las llaves, voy hacer lo que me decis, desconectar la bateria toda la noche, gracias.
Si alguien tiene otra teoria vienvenida sea.
Lun, 20 Feb 2012, 21:57
por fabileo40
una duda, la ecu se recetea asi; desconectando la bateria?
Lun, 20 Feb 2012, 22:05
por seguridadlumar
fabileo40 escribió:una duda, la ecu se recetea asi; desconectando la bateria?
en muchos casos si ., yo hago trabajos electricos . y a veces me marcan fallas y se hace eso. si son recientes el 99% se borra, y como te comente antes si le colocan el scaneer lo borran o resetea ,
hasta cuando tenes lios con alarmas o estereos al desconectar se vacian los capacitores al conectar se resetean y salen andando si es un problema de procesador obvio.
