alarma de luces encendidas
NotaPublicado: Jue, 23 Feb 2012, 09:18
por op17659
hola a todos pregunta alguien sabe como funciona esta alarma, al principio me funcionaba cuando apagaba el motor y abria la puerta empezaba a zumbar ahora apago el motor queda con las luces de pocicion y las puertas cerradas y empieza a funcionar yo creo que no es asi no puedo estar estacionado con la luces de posicion encendidas ..... otra cosa la luz del baul cuando cierro las puertas queda encendida permanente saque el foquito y bueno zafe pero quiero saber que pasa, bueno agradesco cualquier informacion....
gracias oscar
Re: alarma de luces encendidas
NotaPublicado: Jue, 23 Feb 2012, 13:25
por seguridadlumar
fijate que te debe estar jodiendo el ´pulsador de baul . por eso te queda haciendo ruido la chicharra, es mas fijate que te queda siempre encendida la luz de puertas encendidas, si tenes porton levadizo va colocado en la misma cerradura si te das maña sacale ta tapa plastica y vas a ver que para la cerradura hay un cablecito con una fichita desenchufala para estar seguro que sea ese pulsador. si no llega a ser ese busca por los otros pulsadores,
NotaPublicado: Jue, 23 Feb 2012, 15:56
por chompi2
hola , me paso eso con el clio de mi señora, solo que el problema era la luz de cortesia. y lo que estaba trabado era el pulsador del baul
NotaPublicado: Vie, 24 Feb 2012, 09:27
por op17659
gracias lo veo y les comento que paso...
oscar
