ayuda mando abrir puertas
Notapor luisvaljun » Mar, 28 Feb 2012, 05:52
hola amigos tengo un problema con mi kangoo.lleva unos días que no funciona el mando de la llave para abrir las puertas .la llave de repuesto tampoco.la luz roja del mando funciona.en cambio desde dentro funciona en cierre centralizado.
lo e intentado sincronizar pulsando el botón de dentro asta que se enciende la luz roja en el tablero.entonces pulso el mando y responde pero sólo una vez.que pude pasar?gracias
luisvaljun
Localidad: cordoba
Modelo: Dynamique
Re: ayuda mando abrir puertas
Notapor seguridadlumar » Mar, 28 Feb 2012, 11:10
luisvaljun escribió:hola amigos tengo un problema con mi kangoo.lleva unos días que no funciona el mando de la llave para abrir las puertas .la llave de repuesto tampoco.la luz roja del mando funciona.en cambio desde dentro funciona en cierre centralizado.
para mi es algo de desprogramacion , si ya le cambiastes las pilas y la luz enciende es eso proba con la llave en contacto y apreta el llavero unos segundos , asi se hace en varios autos
