TABLERO SE APAGA POR COMPLETO
Notapor cadcba58 » Mar, 06 Mar 2012, 12:29
Tengo una Kangoo 2000 nafta 1.6 8V desde hace 4 años y desde que la tengo en forma aleatoria al poner en contacto se me desconecta por completo todo el tablero, lo único que me indica es la luz del alternador y presión de aceite. Al apagar el auto y después de 5/10 minutos pude o no restablecerse el mismo. A veces pueden pasar semanas si que aparezca el problema, pero cuando aparece lo hace durante unos días. Si alguien la a pasado esto necesitaría que me oriente que hacer, algunos personas que tienen kangoo, me comentaron que puede ser un micropresador que tiene el tablero y hay que cambiarlo. Es muy costoso hacerlo?
cadcba58
Localidad: Cordoba
Re: TABLERO SE APAGA POR COMPLETO
Notapor seguridadlumar » Mar, 06 Mar 2012, 22:19
cadcba58 escribió:Tengo una Kangoo 2000 nafta 1.6 8V desde hace 4 años y desde que la tengo en forma aleatoria al poner en contacto se me desconecta por completo todo el tablero, lo único que me indica es la luz del alternador y presión de aceite. Al apagar el auto y después de 5/10 minutos pude o no restablecerse el mismo. A veces pueden pasar semanas si que aparezca el problema, pero cuando aparece lo hace durante unos días. Si alguien la a pasado esto necesitaría que me oriente que hacer, algunos personas que tienen kangoo, me comentaron que puede ser un micropresador que tiene el tablero y hay que cambiarlo. Es muy costoso hacerlo?
si eso lo escuche . pero si tenes alguien que se da maña tambien es muy comun que tengan falso contacto las pistas del tablero y producen esa falla. bsuca que hay post que solucionaron problemas como ese
Notapor juliojulio » Jue, 15 Mar 2012, 20:53
Buenas a mi camioneta se apago el tablero por completo ,tenia un fusicle quemado en la fusiblera,saque la fusiblera y no encontre nada en corto,lo arme ,hasta ahora anda todo bien.La fuciblera esta abajo del volante. Es una 1.9 2007 diesel. saludos amigos espero les sirva mi comentario.
juliojulio
Localidad: tigre
Otros: es un cañote la chata'''¡¡¡¡¡¡
